E46 320d automaat
Welld0ne
Peamine sõiduk: BMW 320D E46
Telefon: 55596827
E46 320d automaat
Postitus Postitas Welld0ne »
Tere,
Selline mure, et sõitsin autoga ja siis järsku auto suri sõidu pealt välja ja enam ei käivitu, kui proovid süüdata siis hakkab nagu mootorit käiama. Kütust on piisavalt sees, põleb ka eelsüüte küünaldse tuli (DDE). Auto ennemalt mingisugust ebatavalist käitumist välja ei näidanud.
Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänulik.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: E46 320d automaat
Postitus Postitas Frenzi »
Põhjaalune kütusepump äkki?
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Viga on süsteemi sees kui eelsüütetuli põleb. Ainult diagnostika annab vastust. Nukkvõlli andur, latti rõhu andur või siis ebapiisav rõhk lattis ja võib olla midagi veel, ei lase autot käivitada.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Kas temp. Andur armatuuris on sinise peal?
