Tere! Mure selline et 318is ei lähe piirajasse korralikult
Kohapeal läheb ilusti piirajasse aga kui sõitma hakata ja siis on 5,5 tuhat piiraja ja siis kui gaasi peal hoida läheb kuni 7 tuhandeni välja. Diagnostika panin autole peale ja näitas nukkvõlli anduri viga. Kas viga võib olla nukkvõlli anduris?
318is ei lähe piirajasse.
Re: 318is ei lähe piirajasse.
no mis sa ise arvad kas viga võib olla nukaanduris kui näitas seda viga
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
