e36 tahhomeeter ja tempi näidik
absolutpears
Peamine sõiduk: bmw 320d
Telefon: 58805323
Postitus Postitas absolutpears »
Sai siis mingiaeg ostetud e36 millele on vahele lükatud m52b28 mootor. Probleem selles, et kui eelmine omanik 2.8 peale pani siis tahhomeeter ja temperatuuri näidik lõpetasid tõõtamise. Äkki kellelgi on kogemust sellise probleemiga ja oskaks õelda, kuidas see viga likvideerida.
ooDDoo
Re: e36 tahhomeeter ja tempi näidik
Postitus Postitas ooDDoo »
Juhtmed vaja üigesti ühendada ja spudoplokk vaja kodeerida
kapa
Postitus Postitas kapa »
mida sa seal kodeerid?
ooDDoo
Kodeerin spidomeetriplokki kui tahad seal päris mitu varianti mida kodeerida
kapa
a kui mul 325tds tahhomeeter valetab m57 pöördeid siis keeerad selle ka õigeks?
ooDDoo
võin proovida äkki on midagi võimalik kodeerida. ews iga tds-i peale kodeerida näiteks. eeldades et sul oli 94 ja vanem tds
absolutpears
Telefon: 58805323
ooDDoo kirjutas:Juhtmed vaja üigesti ühendada ja spudoplokk vaja kodeerida
Aga kui juhtmed on õieti ühendatud? kas asi selles ei pruugi olla, et 328 mootori peal on 316 spidoplokk? Tahhomeeter ei näita mitte midagi ja temp samamoodi koguaeg nullis
ooDDoo
Enamasti annabki spidoplokki ümber kodeerida teise mootori peale
