Bmw 320 110 kw vasak suunatuli vilgub kiirelt
lembit4
Postitus Postitas lembit4 »
Mure siis selline kui panna vasak suunatuli põlema ,vilgu kiirelt .Selline asi ka kui võtad pirni välja hakkab tagumine udu tuli vilkuma.Paned pirni sisse siis vilgub kiirelt suuna tuli.Ja udutuli kustub.Parempoolne töötab ilusti.Mis võib viga olla.
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: Bmw 320 110 kw vasak suunatuli vilgub kiirelt
Kõik kolm suunda vasakul vilguvad kiirelt?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mul tegi miskit analoogset kehv mass amordikannu küljes.
lembit4
Jah kõik kolm tuld vilguvad kiiresti
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Suuna relee või kehva mass pakuks.
=||= 0000
lembit4
Veel üks asi mis läks meelest tegemist on E46
illukas316
Vaata esimese asjana tagatule massiklemm üle. Teiseks pirnide soklid võib-olla on ära oksüdeerunud.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kõige pealt, mis "pirnid" seal on? Seal peab hõõglamp olema. A la mingi loll LED lamp peabki seal vilkuma.
Kui kasutusel hõõglambid siis kirjeldus kattub ka veaga tulede moodulis. See, et lambi eemaldamine udutulele mõjub on norm. nähtus.
lembit4
Sees on tavalised pirnid mis alguses olid,enne kõik töötas. kuid ükskord hakkas kiiresti vilkuma.
