E46 330d külmalt ei käivitu
Tere, selline jama külmalt auto ei käivitu. Pumbad, relee vahetatud ja kaitsmed kontrollitud. Kui süüdet sisse ja välja keerata, siis nagu mingi aja peale läheb käima. Kui auto on soojaks käinud, toimib kõik hästi.
Re: E46 330d külmalt ei käivitu
Ei, vahetatud koos plokiga, ta nagu ei võta pumpa taha. Lülitasin releest pumba taha, käivitasin ja ei teinud midagi. Süütega mängides tuleb lampi mingiaeg pump ise taha ja läheb ilusti käima. Nagu oleks mingi süüteluku põhja või immo jama
Kui releed lülitades pump järgi ei tule, relee korras ja ühendust annab, siis etteandepump ise otsas/juhtmed vigased.
56052094
