E92 ratas viltu
Postitatud: 13.11.2016 15:57 22
Postitas bemarivend20
Sai siis libedaga äärekivis käidud. Oskab keegi pakkuda, et mis kõveraks võis minna? Võtsin ka ratta alt, peale vaadates olid kõik osad nagu terved.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6345698/IMG_20161113_143759.jpg)
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 13.11.2016 20:32 18
Postitas porku
Peale vaadates nad ongi terved, kõverad lihtsalt..
Aga sedasi veidi keeruline ennustada mis see täpselt olla võib, kõige lihtsam teise poolega võrrelda.
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 09:30 37
Kas kuidagi saab reguleerida silda, kui kokkujooks ei ole paigas?
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 09:31 47
Postitas Andrusser
Kui mina ääres käisin läks kõveraks det nr 11
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1230" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 09:59 28
Postitas oo7
See sl nii kõver et reguleerida pole küll midagi. Auto üles tõsta on näha kindlalt selgelt, kui pooli võrrelda
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 10:18 38
Tahaks natuke sirgemaks saada, et remonti sõita.
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 10:55 41
Postitas Ma®tin
Proovi teise nurga all äärekivisse driftida, äkki lööb sirgeks. Või siis telli treila, mingite lollustega (ise midagi reguleerima hakata) pole mõtet ilmselgelt tegeleda. E92 335d omanikule peaks treileri tellimine taskukohane olema.
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 11:15 40
Polnud siin mingit drifti. Ja ma ei küsind kas on mõtet reguleerida, vaid kas saab.
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 11:17 13
Postitas oo7
Tagasilda saab alates E36-st reguleerida.
Vastu ei käi ja maanteele ei roni peaks praegu ka sõita saama töökotta ma usun..
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 12:23 08
Aitäh, sain homseks remondi aja. Sõita vaid paar kilomeetrit.
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 17:39 53
Postitas voss123
noo sorri aga ilma driftita nüüd küll silda kõveraks väga ei sõida... siis oli jube enne midagi väga sitasti seal sillas
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 14.11.2016 17:46 44
Postitas PeeterA
No hard feelings
![Pilt](https://cdn.meme.am/cache/instances/folder40/500x/33580040.jpg)
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 17.11.2016 18:47 04
Postitas renno22
Mis vahetusse läks?
Re: E92 ratas viltu
Postitatud: 20.11.2016 07:44 24
Kõik õõtsad. 2 olid kõverad, aga kuna paugu sad nad kõik siis vahetasin teised ka. Ja muidugi uus velg
