E36 sidur ei lahuta
VäikeSaladus
Peamine sõiduk: -BMW E36 318i
Telefon: 53072310
E36 sidur ei lahuta
Postitus Postitas VäikeSaladus » 25.12.2016 20:13 12
Tervist!
Mis võib olla probleemiks, E36 sidur ei lahuta ja pedaal on jumala pehme?
Siduri töösilindri vahetasin, ära aga ei mingit muutust, kas problem võib olla survelaagris või siduri peasilindris?
unis
Re: E36 sidur ei lahuta
Postitus Postitas unis » 26.12.2016 15:39 56
VäikeSaladus kirjutas:Tervist!
Viitab pigem peasilindrile jah. Survelasger sealt vahelt naljalt ära ei kao.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA » 26.12.2016 15:59 41
Õli?Õhutamine?
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl » 26.12.2016 16:05 16
Kui kõik muu ennem toimis ja õli kuskilt välja ei löö, siis 90 protsenti kindel, et siduri korv on kutu.
VäikeSaladus
Telefon: 53072310
Postitus Postitas VäikeSaladus » 26.12.2016 18:57 17
Sidur kadus siis tagant ära, kui olin seda kohapeal paar korda pumbanud.
unis
Postitus Postitas unis » 27.12.2016 00:17 05
Korvi veas ma kahtlen,ei ole levinud selline juhus väga. Hüdraulika probleem sul.
Pihlak7
Postitus Postitas Pihlak7 » 28.09.2019 19:48 39
Tervist! Endal täpselt sama probleem hetkel. Vahetasin siduriketta/korvi ja survelaagri, nüüd pedaal täiesti pehme, vahetasin töösilindri ka ära, õhutasin aga ei midagi. Et milles siis sinul probleem oli?
