E46 318i 87kw 99a ei käivitu starterist.
simu17
Peamine sõiduk: Bmw e61 530d tehase m
Postitus Postitas simu17 »
Tervitus, mure siis selline, et auto ei lähe starterist käima, üldse ei võta starterit taha , kuigi starter on välja vahetatud (tuli töötava auto pealt) ja juhtmed on terved, tõmmates läheb aga kohe tööle aga sureb välja suvalisel ajal, ükskord saab mitu km sõita, teinekord paarsada meetrit. Tundub nagu mingi elektri viga olevat, lähiajal viin elektriku juurde aga seni uuriks kas kellelgi on sarnast jama olnud ja mida võiks kontrollida ?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46 318i 87kw 99a ei käivitu starterist.
Postitus Postitas TELK »
Kas kere ja mootori vaheline massijuhe ka korras. Pane prooviks kere ja mootori vahele üks käivitusjuhe ja proovi siis.
simu17
TELK kirjutas:Kas kere ja mootori vaheline massijuhe ka korras. Pane prooviks kere ja mootori vahele üks käivitusjuhe ja proovi siis.
Tänan nõuande eest, homme proovin ära :)
simu17
Täna sai siis mootori ja kere vaheline juhe üle vaadatud, iseenesest oli terve aga klemmid olid nagu oksüdeerinud, käisin siis klemmid liivapaberiga üle ja panin külge tagasi ja ennäe imet, auto läks kohe starterist tööle ja enam välja ei surnud ka :)
