E36 kojamehed tõmblevad
selline imelik käitumine on, et muidu töötavad, aga kui välja lülitada, siis liiguvad kenasti tagasi oma algasendisse ja siis seal hakkab peale selline tukslemine nagu tahaks hakata veel liikuma, aga nagu ei hakka ka. järgi jätab alles siis, kui käega kojamehi natuke allapoole käega suruda.
on kellelgi sellist kummalist asja olnud? milles asi võiks olla.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
- Peamine sõiduk: E30
Lisaks veel, et puhastamiseks (roostest lahti leotamiseks) tuleb kogu kojamehe mootor koos hoovastikuga maha võtta. Raske ei ole, aga seal on nii mega vähe ruumi, et tuleb vahepeal paluda ja vanduda
Probleemi põhjustajaks arvatavasti ühe pisikese kummiseibi purunemine, mis siis laseb mustuse sisse.
Edu meisterdamisel.
Edu meisterdamisel.
näha, et mootori maha ja lahtivõtmisest ei pääse. mustuse saab ilmselt ära eemaldatud, aga kui läbi on tõesti algasendi lüliti, siis kas see tähendab, et on vaja lammarist uut mootorit otsima hakata? siit ka kohe küsimus, et kas E30 kojamehe mootorid sobivad E36-le?truumu kirjutas:Pakuksin omaltpoolt välja, et kojameestemootori algasendi lüliti on ära kärsanud
Asub mootori sees
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Hea soovitus , kuid olen seda juba proovinud, siis paneb kojamees mütaki, mütaki mööda kapoti serva ja juba seda ühe hamba muutmisega.Aaro kirjutas:Võta kojamees maha ja pane paar hammast allapoole, et ta üle ääre ei käiks.erik kirjutas:Mul jälle selline probleem et juhipoolne kojamees paneb üles üle akna serva, ning alla tulles kipub hüplema.
Ons viga kojamehe puksis?
Mis materjal?
Kuidas mõistlik viga eemaldada?
