BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ?
Postitatud: 30.01.2017 17:54 21
Postitas ernonomm
BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ? koodi nimetus(10 driving sp sensor control device short to earth) mida see tähendab või milles viga
Re: BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ?
Postitatud: 30.01.2017 19:13 45
Postitas teet82
Kas mingi nutitelefoni appiga loete veakoode või kust te saate selliseid
Mis moodulist loetud ja mis probleem on autol? Ega ei oska pakkuda, "driving speed sensor" äkki?
Postitatud: 30.01.2017 19:40 10
Postitas ernonomm
ei läppar oli järgi autol,viga selles,et auto kaua seisnud ja ostsin nüüd selle ning ei lähe pöörde korralikult,seal tagurpidi mingid asjad ühendatud jne,aga see oli ainus veakood mis alles jäi, pole sellise mootoriga kunagi kokku puutunud,aga mingi teema oli et surve läheb kollesse vms. mis ei pidanud reaalne olema
ehk siis lihtsamalt öeldes jama selles,et kui turps taga puterdab ja sureb ja kui kollest lõdvik lahti võtta töötab enamvähem normilt aga pöörded üle 3500 ei lähe. seletasin keeruliselt nüüd aga ehk saab midagi aru
Postitatud: 30.01.2017 19:59 32
Postitas teet82
Sellised "põrsas kotis" ostud on alati kõige huvitavamad, avastamisrõõmu jagub
Kui kaua seisnud, siis tuleks alustada filtrite vahetusest, võib-olla ei käi enam ei õhk ega kütus läbi. Neid TDS-i spetsialiste peaks igas külas olema, lase kellelgi üle vaadata, et vaakumid ja asjad oleks vähemalt õigesti ühendatud.
Postitatud: 30.01.2017 20:05 43
Postitas ernonomm
see oli ja korralikult kotis
paagis elu käis ja kuskilt midagi läbi ei liikunud enam
need sai kõik puhtaks tehtud ja läbi puhutud,siis tuli välja et turbol pole lõdvikut otsas ja sai tehtud, ilmselt 1 pritsepea ka kutu või umbes aga eks aega saan siis kakun lahti kõik ja saan ehk targemaks,odavalt saadud õnnetus on,mõtlesin,et talveks hea aga ennem saab see´´talv´´ läbi kui midagi toimima saan normaalselt vist
õnneks sellel jupid ei maksa midagi
