K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
kollane325
Postitus Postitas kollane325 »
Tere.
Kuna ma eraldi kaitset sellele ei leidnud siis kas see on mingi muu asjaga ühe kaitsme all või ploki vahetus? Masinaks 325 tds.
einar
Re: K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
Postitus Postitas einar »
tankima peaks :D
Tel 5015578.
kollane325
Vaimukas. 20 liitrit läks kohe juurde kui märkasin et nullis.
kollane325
Kui süüde sisse panna siis tõuseb seier umbes 1 mm.
kollane325
Kummal pool on paagi andur tafumise istme all?
Kui paagi anduri juhtmed kokku ühendada kas seier läheb põhja ?
Kui hoida tripp nuppu all ja süüdet keerata siis kõik seiereid, sealhulgas paagi seier läheb põhja. Plokk siis terve.
Kas kolmese bensuka paagi andur sobib diislile?
kollane325
Nüüd korras, suured tänud abi eest :D
Priidik199
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Priidik199 »
Mis viga oli?
sanderolen
Postitus Postitas sanderolen »
Mis viga oli ? :D haha
kollane325
Võta akuklemm tunniks ajaks maha esialgu.
