Bmw E46 keskluku pult ei ava/sulge
TTaavi
Peamine sõiduk: BMW 328
Postitus Postitas TTaavi »
Nimelt probleem selles, et keskluku pult ei ava ega lukusta uksi. Puldil patarei vahetatud, aga ikka midagi, teab keegi milles võib asi olla?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Re: Bmw E46 keskluku pult ei ava/sulge
Postitus Postitas -myyr- »
Resiiver mis auto küljes ( tagaluugi tiiva all vist ) on kutu või juhe puruks.
Tavaliselt probleem luugi juhtmetega.
Sellise vastuse sain ma um'ist.
Võti andis signaali edasi,aga kesklukk ei töötanud
s2si
Postitus Postitas s2si »
Esiteks peaks puldis aku käima, mitte patarei. Katki võib olla kõik juba loetletud kui ka võti ise või siis keskluku moodul vms. Vaja on elektriku külastada, kohvipaksu pealt ei ütle midagi. Alustuseks võiks muidugi nö vütme kodeerimist proovida, väike otsing foorumis annaks ju päris mitu teemat e46 kesklukkude kohta
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Kusjuures täitsa patarei.
Endal olen vahetanud, küll aastaks 2002 aga vast ikkagi patarei ka teistel
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
seal käib aku... läbi süüteluku mähise toimub induktsioon(või mis iganes nimi, wireless) laadimine, patarei läheb seal üsna ruttu peeti
TTaavi
Igastahes, seal vahetati siis patarei/aku vms, aga võti auto käivitab, kas kui kodeerimisviga siis läivitub ikka vms? Ja kuidas see kodeering lampi ära kadus?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Immo ja puldi toimimisel ei ole omavahel mingit seost.. immo võtab oma toite süüteluku mähisest, see aku võib sul ka väljas olla, auto käivitub ikka
