katuseluuk elektriline
Wille
Postitus Postitas Wille »
Otsisin siis aga ei suutnud seda vana katuseluugi teemat leida ja tahaksin teada kas keegi on oma katuseluugi lahti kakunud ja ka probleemi lahendanud. Enda autol probleemiks see, et kinnises asendis miski asi logiseb ja katuse sisse avanaeb aga seda tagumist osa ülesse ei tõsta. Kas keegi viitsiks mõne õlle eest kõrval seista ja õpetada mis kus ja kuidas;)ise nagu niizama kõike lahti kiskuma ei tahaks hakata.Tänana tähelepanu eest
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Wille
tänx et selle teema ülesse leidsid aga seal nagu lahendust ei selgu, et kas siis ei leidu kedagi kes viitsiks nati õpetussõnu jagada?
Marko28
katuseluuk e36
Postitus Postitas Marko28 »
Mootori käigud võivad olla paigast ära või mootoril midagi katki läind. Oleneb mootorist.
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Wille
aga kas keegi oskab soovitada või ise nii tark, et suudab välja selgitada mis seal nihu on?
naips
Postitus Postitas naips »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
nr 14. või miskit sellega seotud on katki..aga logiseda võivad katkised osad mis lahti või nr 9. seal millel vedru väsinud jne.
Korda sul siisama ei õnnestu seda teha,kui ainult katkise osa uuega asendada.Muidu need luugi vidinad on ka üsna kallid ;)
328 M52
Wille
tahaks lihtsalt slle luugi korralikult tööle saada, aga ise nagu leidurit ei taha mängida, et keegi hea inimene võiks aidata
Marko28
katuseluuk e36
Kui sul sisse sõidab ja kinni läheb, siis tundub et katki ei tohiks olla midagi.
Räägi mis mootor sul on vändaga või el. uuri mootori käike. Vahest on selline probleem, et kui mootor ära vahetatud, siis eelmise mootori käigud sinu luugi asendiga ei klapi
kui ei saa sotti võid luugi maha võtta, siis näed ise seestpoolt käib lahti kuskil oli õpetus ka
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
Wille
elktriline luuk, kas keegi viitsiks oma mootorit korraks laenata saaks proovida kas teise mootoriga töötab???telefon 5290943
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
Mis seal vaadata :roll: võta mootor maha ja vaata kas hammasratas kulund pole, kui pole, siis tõenäoliselt luuk seest lahti ja uued osad sisse. Kui mootoris jõudu ei ole on ka võimalik mingi viga
darkking
Postitus Postitas darkking »
loodan et keegi ei pahanda, kui oma muret siia kurdan,
nimelt kas oskab keegi öelda, milles võib asi seisneda (el.luuk):
katuseluuki sisse lastes (katuse sisse) siis tundub et mootor tahab
kohe otsad anda - ei jõua nagu seda luuki vedada, kuigi
päris ära ta ei kustu, siiski tundub et piinleb mootor kõvasti.
Eelmisel autol oli luugi liikumine vähemalt 2x kiirem.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
Marko1549
darkking kirjutas:loodan et keegi ei pahanda, kui oma muret siia kurdan,
Pane õli trossidele ja teistele osadele puhasta lapiga veits peaks paremaks minema küll ;)
