Tervist. Mure järgmine. Ehk saab siit teadmist ja oskab edasi tegeleda murega.
Mure on järgmine, et autol jääb kohati gaas peale ja hakkab vaikselt langema. Tekkis suhteliselt ootamatult ega oskagi nüüd kohe midagi ette võtta. Sõidu ajal muret ei ole aga kui käiku vahetada siis pöörded natuke kerkivad sellest numbrist mis tahomertril olid enne siduri alla vajutamist ja siis hakkab üli vaikselt langema. Aga see juhtub täiesti suvalisel hetkel ja samas järgmine hetk töötab jälle ilusti kõik.
E46 compact gaas jääb peale.
Re: E46 compact gaas jääb peale.
vbl kummimatt kergelt gaasipedaali peal, mul kunagi 36-l oli sedasi, käiguvahetusel viskas pöörded üles
=||= 0000
