Bmw e46 Sidur
Postitatud: 07.04.2017 15:16 09
Postitas Tubby
Tervist
Kas keegi oskab öelda mis vöib olla e46 sidur kadus ära pedaal läheb pöhja ja tuleb tagasi aga ei lahuta.
Oleksin väga tänulik kui keegi aitaks kuna tegemist on esimese autoga ja ise väga tehnilisepoole pealt nii palju ei tea
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 07.04.2017 20:00 30
Postitas VäikeSaladus
Vaata ûle siduri töösilinder ja vaata, kas piduriõli on
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 07.04.2017 21:01 06
Postitas Tubby
Piduri õli paak on täiesti kuival
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 07.04.2017 21:59 37
Pm pane õli juurde ja õhuta sidur ära
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 08.04.2017 07:34 13
Postitas teet82
Siduri jaoks võetakse õli paagi ülemisest otsast, kui paak on täiesti kuiv, siis tuleks pidurisüsteemist leket otsida.
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 09.04.2017 17:21 23
Mul oli sama jama, kui siduri töösilinder lasi õli välja
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 14.04.2017 19:46 50
Postitas Tubby
Õhutasin ära aga ikkagi ei lahuta õieti kui sidur on täiesti all tahab pill juba veerema hakata
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 05.11.2018 14:03 14
Postitas westel
Kasutan teemat ära.
Küsimus/probleem selles, et külmast peast sidur lahutab kehvasti? Ca 10km ja rohkem sõites kaob probleem. Mis selle põhjuseks võiks olla?
Esimest käiku raske sisse saada
Piduripotsikus õli on, aga õhutamisel tuleb kuidagi vähe õli
Sõiduripump?
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 05.11.2018 14:19 13
Postitas ooDDoo
Pigem on teema vales kastiõlis. Läbi elatud teema erinevate autodega.
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 05.11.2018 14:22 37
Postitas westel
okey Vb tõesti, õlitaset kontrollides vaatasin et mingi kollane õli sees, peaks olema ju punane atf?
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 05.11.2018 16:13 59
Postitas TELK
Vaata kasti peal on kleeps. Seal kirjas kas punane või kollane.
Re: Bmw e46 Sidur
Postitatud: 05.11.2018 22:31 41
Postitas westel
Vahetasin ōli atf’i vastu ja asi läks oluliselt paremaks. Poleks arvanud, et käigukasti ōli nii palju mōjutab.
Tänud vastuste eest
