Järsku hakkas kuuma puhuma.
Postitatud: 04.08.2006 00:01 25
Mudel on e36 320i
Nii siis selline probleem, et lihtsalt sai sõidetud üle mitmekordsete raudteerööbaste, üsnagu auklikust kohast siis, aga ei midagi eriti hullu ka.
JA selline probleem et nagu peale seda raputamist hakkas otsekohe salongi tulema kuuma õhku. Ei aita nuppude vms sättimine loomulikult.
KÕik muu korras, mootori temp korras jne. Aga tuleb salongi ainult tulikuuma õhku, mis uhtuda võis või mis viga on?
