Bmw e46 mure mootoris
silvermx31
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas silvermx31 »
Tere,
Masinaks bmw e46 2.0i 1998.
Probleem siis selline: Kui järsult gaasi anda, siis hakkab mootor jõnksutama ning kiirendus on väga kesine. Kui peale kiirendust seisma jääda, hakkab mootor väristama/hüppama ning pöörded on tsipa madalamal kui peaksid. Kui välja suretada ja uuesti käivitada, siis mootor enam tühikäigul ei rapsi, kuid kui uuesti kiirendada, siis kordub sama jama.
Kas keegi oskab soovitada mida teha?
Diagnost ei ütle vigu.
Lisaks, kui tühikäigul järsult gaasi anda, on tunda, nagu gaasipedaal jääks korraks millegi taha kinni ning mootor teeb imelikku häält, hüppab ja on kuulda ka mingit susinat.
Kas mingisugune leke võib põhjustada seda jama?
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: Bmw e46 mure mootoris
Postitus Postitas 50atmracing »
Vaakumi leke, süüte küünlad/vigased süütepoolid
