E36 esiistmed
Postitatud: 13.08.2006 10:37 56
Postitas XTR
auto siis 95 aastast.
vat ei saa aru ega leia kohta kus kohapealt loksub või lahti on.
aga sõidu aeg(just pööretel) iste nagu liigub ja kolksub
hullult häirib!
kas ta annab siis nendes nn. siinides niipalju liikuda?
ehk keegi oskab aidata.
tänud!
Postitatud: 13.08.2006 12:09 33
Postitas Lepard
Mul sama probleem vist. Juhiiste nimelt liigub mingil määral, eriti kurve läbides. Kõrvalistuja iste on paigal. Ei oska ka kuskilt viga otsida. Mul nagu tunduks, et istmepadi ise on lahti tulnud raami küljest. Aga seda sikutades järele ka ei anna kusagilt.
Oskab keegi öelda, kuidas on juhiistme pepualune padi kinnitatud raami külge?
Postitatud: 16.08.2006 14:09 07
Postitas TCO
plastmasstüüblitega peaks kinni olema
Postitatud: 16.08.2006 23:19 01
Postitas Lepard
TCO kirjutas:plastmasstüüblitega peaks kinni olema
Äkki samad, mis uste polstrites??
Postitatud: 17.05.2007 17:24 31
Postitas skyline
Kas keegi on sellele probleemile lahenduse leidnud? On seal mingeid jubinaid, mida annab välja vahetada?
Minu autol sama lugu, kurvides on külgedele jube vastik loks.
Ei taha nagu istmeid makrofleksiga permanentselt enda järgi siinidele kinni ka lasta, kuna teised tahavad ka vahel sõita
Ühes inglisekeelses foorumis oli jutt, et sama viga küljes ka uhiuuel 3. seerial...kas tõesti 15 aastaga BMW ei õpi 3. seeriale korralikke istmeid tegema
Postitatud: 17.05.2007 17:27 00
Postitas Lepard
skyline kirjutas:Kas keegi on sellele probleemile lahenduse leidnud? On seal mingeid jubinaid, mida annab välja vahetada?
istmepadi on raami küljes kinni kahe tüübliga ning 4 poldiga/kruviga. need 2 plasttüüblit on tõenäoliselt katki ja seepärast padi liigub tagumiku all. plasttüüblid asuvad 1 mõlemal pool põskesid seljatoe ääres pmst.
iste raami küljest lahti võtta, külili keerata, siis näeb täpselt.
Postitatud: 17.05.2007 17:27 39
Postitas Morten
ma olen ka tähele pannud e36 puhul istmetes miskit loginat, aga pole veel uurima hakanud milles probleem, otseselt midagi lahti ei paista olevat.
Postitatud: 18.05.2007 23:40 01
Postitas indrex
Kas muidu ei saa uut tüüblit panna, kui iste maha. Istme all igatsugu juhtmeid (vist istmesoojendusest) mis teisaldamise käigus puru võivad minna.
Postitatud: 19.05.2007 12:28 12
Postitas hollow
need juhtmed on pistikutega... võta pistikud lahti
Postitatud: 19.05.2007 12:50 10
Postitas --overdose--
juhtmed küljest ära (pistikust lahti) iste lahti ja on kohe näha ju milles viga...
Postitatud: 23.05.2007 19:14 49
Postitas UFO-N_A_U_T
mul tuli iste üldse keevitusest lahti...põhjaküljes. igast autos saab ükskord Opel
ilgelt rõve oli sõita nagu oleks koguaeg merel olnud...
keevitus kätte ja oligi korras
Postitatud: 23.02.2008 17:35 26
Postitas KanQ
Ostsin nüüd just endale e36 cabrio. Saksamaalt eestisse sõites ajas tüdruk kõrval istme seljatoe alla (elektri istmed) pärast muidugi lasi ta istmed parajasse asendisse tagasi, peale seda aga enam seljatugi ei liigu kuhugi. Kui lülitit liigutada siis on kuulda et se mooto teeb seal häält aga istmed ei liigu kuhugi, isegi käega aidates ei liigu. Kellelgi on kogemusi el. istmetega?
Postitatud: 23.02.2008 18:33 14
Postitas Karol
Minuomal olid seal siinides mingisugused valgest plastist libistid. Kui need ärakuluvad siis hakkabki loksuma. Mingeid tüübleid pole ma sealt leidnud.
Postitatud: 26.02.2008 10:15 25
Postitas KanQ
niiet e36 el. istmed on enamusele kauge teema jah?
Postitatud: 26.02.2008 11:54 08
Postitas Lepard
KanQ kirjutas:niiet e36 el. istmed on enamusele kauge teema jah?
Võib öelda, et suurele osale siinsetest asukatest ilmselt küll jah...
Postitatud: 26.02.2008 18:37 37
Postitas Aaro
KanQ kirjutas:Kui lülitit liigutada siis on kuulda et se mooto teeb seal häält aga istmed ei liigu kuhugi, isegi käega aidates ei liigu.
Kui mootor töötab on hammasratastel arvatavasti hambad maas. Eks saad lahti kiskuda ja vaadata.
