E36 320 relee paneb hullu ja mootor jätab vahele.
Postitatud: 19.07.2017 15:01 59
Postitas Z0ne
E36 96a, originaal immo peal, tehasest 318, swapitud peale 2.0 vanos.
Süüde sisse keerata või auto tööle panna, siis benapumba relee plõgiseb lõpmatult on-off. Sõites jätab suvalistel hetkedel vahele, vahepeal ka pikemalt.
Releedes asi pole, ajust tulev signaal tõmbleb.
Re: E36 320 relee paneb hullu ja mootor jätab vahele.
Postitatud: 19.07.2017 21:39 22
Postitas Volum
Kas probleem tekkis vahetult peale mootori vahetust? Kas diagnostika ka näitab midagi? Kas ECM relee on korras?
Postitatud: 19.07.2017 21:42 45
Postitas jass161
Vb on väntvõlli anduri signaal häiritud. Ühenda prooviks lahti.
Postitatud: 19.07.2017 22:08 11
Postitas Volum
Ühenda lahti ja mõõda takistus - 540 oomi.
Postitatud: 20.07.2017 15:41 40
Postitas Z0ne
Korras teise aju paigaldusega. Teine aju aga immota autolt. Immo ise sellist pulli teha ei saa? Ei tunne EWS2 läbi ja lõhki.
Edit - immo jamaski, ewsita töötab ilusti.
