e46 330d plokikaane tihendi vahetus
Postitatud: 04.08.2017 09:07 15
Postitas martin13
Tervist. Aiman et plokikaane tihend on otsas kuna jahutusvedelikku kaob ära aga lekkeid ei ole tuvastanud. Ja sumpast tuleb hallikat suitsu. Läbisõit ka muidugi 366000km. Siit ka küsimus, mis võib umbkaudu maksta kaane tihendi vahetus? Autoks siis e46 330 135kw.
Re: e46 330d plokikaane tihendi vahetus
Postitatud: 04.08.2017 10:03 01
Postitas kapa
egr i vahejahutit pole sellel autol?Osadel 135kw on,osadel ei ole.Kui on,siis vaheta kõigepealt see.
Postitatud: 04.08.2017 10:06 43
Postitas martin13
EEh ma ei tea. Olen bemmide alal võhik, kõik on uus ja huvitav
aga uurin järgi. Pole kapoti alla veel väga oma nina pannud
Postitatud: 04.08.2017 16:34 09
Postitas Reimsuh
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... thermostat" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaheta kõigepealt nr. 11 element ära. Maksab ala 15-25 euri. Mul endal oli see jubin ikka väga väsinud. Tihendit polnud enam ollagi. Ja jahutusvedelikku kadus samamoodi müstiliselt. Vahel rohkem, vahel vähem.
Postitatud: 04.08.2017 23:53 19
Postitas urks
Viimasel lingil olev osa 11 on polt. Sealt võib tihendi vahelt lekkida või toru ise läbi aga see ei too summutisse halli suitsu.Plokikaane tihendi leke eeldab tavaliselt ka üleliigset survet jahutus süsteemis.Pole sellist mootorit lammutanud aga kui just teenindusse ei lähe siis olenevalt tegijast võib minna 300-500.- €. Kui summutist tuleb magusat lõhna siis ERG vahejahuti; plokikaane tinend või mõrad plokikaanes. ERG jahutuse olemasolu ,osa nr. 1
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... n_cooling/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.08.2017 00:28 52
Postitas Reimsuh
Minu viga jah, mõtlesin nr. 9
Tihend oli ribadeks ja plastik ise ka sulanud juba.
Postitatud: 13.08.2017 18:06 53
Postitas martin13
Vahejahutit mul pole, proovin seda nr9 vahetada.
