1. leht 2-st
E36 ja veelombid
Postitatud: 23.08.2006 07:11 17
Postitas truumu
Sügis jälle käes ja tänavad lompe täis
Tahaks tuletada meelde E36 omanikele ühte auto omapära
Lambda anduri pistik asub sellel olendil väga ebapraktilises kohas
Kui hakkate allveelaeva mängima, seisate varsti teeääres nagu mõni vana mosse
Põhjuseks lambda pistiku märgumine ja lühis
Antud mure jääb ära, kui leiate aega tõstukile sõitmiseks ja pistiku töötlemiseks mingi vett tõrjuva aerosooliga(näit WD40)
Kilesse pakkida pistikut ei tohi, siis koguneb sinna lisaks ka kondents ja vesi ei valgu välja...
Postitatud: 23.08.2006 08:34 53
Postitas djarx
hm aga e36 disadel tekib miskit probleemi lompidega ?
Postitatud: 23.08.2006 08:50 14
Postitas truumu
Jutt siis bensumootoriga autode kohta siiski
Diisli suhtes ei oska midagi kosta
Postitatud: 23.08.2006 09:07 00
Postitas jjanno
Tänud meelde tuletamast. Minule tuletas selle asja meelde just eile õde, kuna tema auto otsustas pärast lombist läbi sõitu taas puterdama hakata.
Kas tõesti ei ole olemas mingit töökindlat varianti selle probleemi lahendamiseks? Nats nadi on iga vihmase päeva õhtul auto alla käia vett välja valamas. Või kui kaua see WD-40 seal kestab? Viimati sai sellel konkreetsel autol pistikust vett välja valatud kevadel. On ehk olemas mingit paksemat määret, mida seal kasutada ja mis kauem vastu peab?
jJanno
Postitatud: 23.08.2006 09:19 22
Postitas truumu
Muidugi on võimalus see pistik üldse ära kaotada, kuid tehniliselt see kõige eetilisem vast pole...
Peaks proovima mingit muud määret siis, keemialett on ju igatsugu sodi täis
Ise kasutan WD40, kuid selle toimimise aeg jah paar-kolm kuud
Samas on sellel vahendil see hea omadus, et hoiab ka kontaktid oksiidivabad
Postitatud: 23.08.2006 14:52 24
Postitas priitv8
Kõige parem lahendus on see lambda kapoti alla ja mootori lähedale ära tuua.
Postitatud: 23.08.2006 14:54 53
Postitas djarx
njaa tundub ,et disladel ei ole vist probleemi lompidega...eile sai just läbi sõidetub lombist vesi oli pea ukse ääreni ja midagi ei juhtund sõidab nii nagu peab
Postitatud: 23.08.2006 15:07 27
Postitas XTR
küsimus?
...mis asi see lambda on
kõik kirjutavad ja räägivad sellest
ei ole selle tehnika poole pealt eriti kodus-kahjuks
ja kus see asub?-piltlikult!
ehk valgustaksite!
tänud!
Postitatud: 23.08.2006 16:21 17
Postitas Kustas
Et siis hoidun tavaliselt ikka lompidest, kuid nii igaksjuhuks küsin üle, et kas E34'ga ei pea seda põdema, et lambda vett saaks?
Postitatud: 23.08.2006 17:44 40
Postitas E36 318 ti
sylitan 3 korda yle õla..suured vihmad ja lombid meid kummitanud..läbi ka sõidetud..aga hetkel veel ei puterda ykski päev..Varsti oma sõnu kahetsen:D
Postitatud: 24.08.2006 07:06 04
Postitas truumu
XTR kirjutas:küsimus?
ehk valgustaksite!
tänud!
Postitatud: 24.08.2006 07:07 30
Postitas truumu
Kustas kirjutas:Et siis hoidun tavaliselt ikka lompidest, kuid nii igaksjuhuks küsin üle, et kas E34'ga ei pea seda põdema, et lambda vett saaks?
Ei pea, see E36-e omapära
Postitatud: 24.08.2006 09:17 37
Postitas Tom
Seda mingi kuumakindlasilikooniga niiskuskindlaks ei saa teha või?
Postitatud: 24.08.2006 10:13 57
Postitas XTR
pilt selge kus see vidin asub aga
..mis ta töö ülessanne on-tundub,et sellega on väga paljutki seotud!?
Postitatud: 24.08.2006 10:37 42
Postitas truumu
XTR kirjutas:pilt selge kus see vidin asub aga
Mõõdab väljaheitegaasides hapniku sisaldust ja vastavalt sellele reguleerib segu koostist(suurendab/vähendab kütuse pealeandmist)
Postitatud: 24.08.2006 10:42 29
Postitas truumu
Tom kirjutas:Seda mingi kuumakindlasilikooniga niiskuskindlaks ei saa teha või?
Proovi, ehk õnnestub
Postitatud: 24.08.2006 11:22 28
Postitas Tom
truumu kirjutas:Proovi, ehk õnnestub
Ei oma e36'te, lihtsalt lugesin ja tekkis siuke mõte
Postitatud: 24.08.2006 16:35 48
Postitas priitv8
truumu kirjutas:Tom kirjutas:Seda mingi kuumakindlasilikooniga niiskuskindlaks ei saa teha või?
Ära ainult unusta, et see lambda peab p---e kaudu värsket õhku hingama, muidu pole tal millegagi võrrelda sumpatorus olevat hapnikukogust.
Postitatud: 24.08.2006 18:42 36
Postitas XTR
selge pilt-tänud!!
aga küsimus kohe uus
kas see on normaalne,et kiirendades alguses nagu uimerdab ja mõtleb ning alates kuskil 2500-3000 pöördest hakkab minema!?
räägitakse,et see olevatki bemmil nii-pidavat olema mingi ökonoomsus reziim?!
ka paljud tuttavad kellel on BMW ütlevad,et neil on nii-ja neil ikka uuemad masinad kui mul
vat ma nüüd ei tea...
äkki on see ka kuidagi seotud selle lambda-ga???
Postitatud: 24.08.2006 18:45 28
Postitas XTR
ja veel...
..kuidas peaks aru saama,et lambda läbi on??
Postitatud: 24.08.2006 19:07 20
Postitas Kustas
XTR kirjutas:ja veel...
Minul hakkas bensiini haisu ajama auto + ei saanud ülevaatuselt läbi
, siis käisin Truumu juures diagnostikas, kus selgus, et lambda oli vigane.
Postitatud: 24.08.2006 19:31 55
Postitas bumer1
mul on paar korda tõmmanud autol hinge kinni kui lombist läbi sõitsin, kas selle lambda pistiku tohib tavotti täis toppida see peaks vist vee sealt eemal hoidma
Postitatud: 24.08.2006 20:39 49
Postitas sunni
bumer1 kirjutas:mul on paar korda tõmmanud autol hinge kinni kui lombist läbi sõitsin, kas selle lambda pistiku tohib tavotti täis toppida see peaks vist vee sealt eemal hoidma
usun et see tavott sulab sealt vahelt välja
Postitatud: 26.08.2006 20:30 45
Postitas bam
oli juba selline mure suure vihmaga,põõrded hakkasid kõikuma ja jõud kadus ära.kuivas ära ja oligi korras
Postitatud: 28.08.2006 21:41 38
Postitas XTR
kus seda hankida saaks?!
Postitatud: 29.08.2006 09:12 36
Postitas jjanno
XTR kirjutas:aerosooliga(näit WD40)
Kasvõi Selverist näiteks.
jJanno
Postitatud: 01.09.2006 17:58 21
Postitas E36 318 ti
ja mina mõtlesin, et miks auto algul uimane, etet kas peaks hakkama sidurikomplekti otsima:)see vist BMW - le omane, et algul uimab, siis lendab
Postitatud: 08.09.2006 12:01 33
Postitas Zipp
kas see võib olla põhjuseks siis miks vihmase ilmaga auto välja sureb... aga seda ainult siis kui (mul automaat) "vabakäiguga" veereda lased,st gaasi ei vajuta... kas üldse automaat välja surra tohib!??
Postitatud: 06.05.2007 10:59 58
Postitas E36 318 ti
minu autol näiteks pöörded langevad hetkel kui kohapeal rooli keeran peaaegu et mootori väljasuremiseni.
Postitatud: 06.05.2007 11:29 36
Postitas --overdose--
sunni kirjutas:bumer1 kirjutas:mul on paar korda tõmmanud autol hinge kinni kui lombist läbi sõitsin, kas selle lambda pistiku tohib tavotti täis toppida see peaks vist vee sealt eemal hoidma
kuumuskindel tavott ka olemas ikka...
