e46 3.0D Suurem Intercooler
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Postitus Postitas incorrect »
Tere, tekkisid mõned küsimused enda auto kohta.
Sai kuuaega tagasi soetatud endale üks 3.0 D millel orginaalis 135kw.
Autole aga hetkel paigaldatud uus proge aju(Hesteci), e60 160kw turbo, ja tehtud väljalase ümber.
Uue proge ajuga peaks olema kuskli 195kw mootorist( siililegi selge et seda pole, 0-100km/h kuskil 8,6 sekki)
Hetkel seisneb minu küsimus intercooleris. Nagu teadagi on neil orginaalis maru väike ja tahaks sinna instaleerida suuremat, kuid kust tellida, ja milline sobiks on nüüd küsimus.
ja teine küsimus, pihustite suhtes. Eelmine omanik rääkis et pihustite vahetusel pole mõtet suurtemate vastu, kuna se pidavat midagi muutma.
( mainin ka ära, et käigukasti sisu on kõik välja vahetatud, nii et tema vastupidavuse pärast pole vaja muretseda, se on kõik juba ette tehtud)
Autoks
2002.a FL 3.0D Universaal 135kw
:arrow: Ootan asjalike vastuseid!
Kui keegi spetsalist tunneb, et tahaks seda autot oma silmaga näha ja asub Helsinki lähiümbruses, siis võib kirjutada.
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
Yeppaa
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd M
Re: e46 3.0D Suurem Intercooler
Postitus Postitas Yeppaa »
http://fmic.eu/bmw/40480-bmw-e46-diesel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
incorrect
Kas anantud intercooleriga ka kogemus olemas?
Drizzle
Peamine sõiduk: E46 320D/E91 325D LCI
Postitus Postitas Drizzle »
Mul oli 135kw mootor samamoodi 160kw turboga, cooler jäi stock, ega see cooler E60 peal ka suurem pole ikka chipitakse ja kõik sõidavad :D
85mm3 oli lagi mis minu pihustid kütust suutsid läbi pumbata, lati rõhk oli 1500mbar keeratud, map andur oli 150/160kw mootori pealt võetud ja kalibreeritud ajus... Turbo rõhk jäi 1.7bar.
Sõidab siiani linnas ringi uue omaniku käes :)
Sven Suigussaar Photography
Sõidukist pilte vaja? Võta julgelt ühendust!
incorrect
Drizzle kirjutas:Mul oli 135kw mootor samamoodi 160kw turboga, cooler jäi stock, ega see cooler E60 peal ka suurem pole ikka chipitakse ja kõik sõidavad :D
Tohin ma küsida, egas se must sedaan polnud ja pr fl?
znxe
Peamine sõiduk: E91 335d
Postitus Postitas znxe »
E60/e46 cooler samade mõõtudega. Mõni mm on vahet neil. Võid vaadata ega cooler ei leki kuskilt. Vanadel cooleritel kipub plastiku ning alumiinium radika vaheline tihend ära surema ja hakkavad lekkima.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
535d cooler pakkuda
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
znxe kirjutas:E60/e46 cooler samade mõõtudega. Mõni mm on vahet neil. Võid vaadata ega cooler ei leki kuskilt. Vanadel cooleritel kipub plastiku ning alumiinium radika vaheline tihend ära surema ja hakkavad lekkima.
Mul E91 330xd cooleril see viga küljes. Kuidas seda parandada või kust seda tihendit osta saaks?
znxe
Mõistlikum uus osta ma arvan, fl e46 korralik radikas 70€...võid teoreetiliselt ükskõik missuguse sobiva kummitihendi sinna panna, kui saad radika lahti võttes ning kokku pannes hermeetiliseks.
50atmracing
Vahe on olemas
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Sul ju 46 cooler r4 diislilt. R6 oma ehk suurem?!
TEL 57703395
znxe
Vaatasin varuosa kataloogi mõõtude järgi.
incorrect
50atmracing kirjutas:535d cooler pakkuda
Palju raha!?!?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
aronz12 kirjutas:Sul ju 46 cooler r4 diislilt. R6 oma ehk suurem?!
m47n ja m57n samade mõõtudega cooler kasutusel.
incorrect
Frenzi kirjutas:
Ehk ss 2.0 ja 3.0 200kw diislitel sama ?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
incorrect kirjutas:
Frenzi kirjutas:
535d on suurem cooler nagu 50atmracing saatis pildi. See väiksem cooler on 320d ja 330d kasutusel.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
viewtopic.php?f=56&t=275319" onclick="window.open(this.href);return false;
130€ + post
Endal küljes ja töötab :)
Drizzle
incorrect kirjutas:
Ei, FL Stratusgray Touring
