E46 n42 lekib
tigekala
E46 n42 lekib
Postitus Postitas tigekala »
Tere, pikka aega juba maadelnud tüütu probleemiga. Kuskilt tilgub õli mootorist ja lõpuks jõuab see väljalaske peale ja viskab suitsu üles, kui mootor soe. Vahetatud vaakumpump ja klapikaanetihend ning ka kaas asendatud aga aidanud pole ikka ükski asi. Niipalju oli vahet et kohe peale vahetust ei hakanud uuesti tilkuma vaid läks natuke aega, viimane kord kui puhastati ja vaadati siis sai ma sõita üle 100km nädala jooksul enne kui uuesti märkasin et tossab. Vahepeal netis otsides tuli uus variant et äkki sisselaskes lekib tihend? On veel ideid mida vaadata või kontrollida?
Volum
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas Volum »
Klapikambrikaanes mõra ei ole?
Buumer Auto / 56826000
tigekala
Re: E46 n42 lekib
See ka vahetatud, mingeid muid sümptomeid sõites ei ole, et võimsust pole või mootor käiks ebaühtlaselt.
Volum
Re: E46 n42 lekib
Ja silmaga ei näe, kus lekkida võiks?
tigekala
Re: E46 n42 lekib
Ei näe jah, tagant näeb ainult et tilgub aga kuskohast ta sinna koguneb seda ei tea :roll:
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas Jaakk »
Ma pakun, et klapika tihend siiski lekib, juu on kehva tihend või ebakvaliteetne töö, muud seal olla väga ei saa.
teet82
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas teet82 »
Ideaalselt tuleks puhtaks ja kuivaks teha kõik, piduripuhastus aerosool ja suruõhk on parimad vahendid. Kui kõik on õlist niiske, siis on raske leket leida. Vajadusel peegel appi, telefoniga pilti teha kuskilt vahelt jne.. Kaanetihendi puhul tuleb tavaliselt panna silikooni teatud nurkadesse ja kohtadesse, see on lausa kirjas juhendis, selle konkreetse mootori kohta ei tea.
tigekala
Re: E46 n42 lekib
Silikoon sai pandud nurkadesse ja viimanekord puhastatigi ära kõik. Aga kas seal võib seos olla kuidas pöördeid anda, tundus, et kui kiirendada ja pöörded kõrgele lasta, siis hakkas lekkima, samas kui rahulikumalt võtta ei pannud tähele, et juurde tuleks, ja külma mootoriga sama asi, püsib puhas(räägin siis sellest kohast kuhu koguneb väljalaske toru peal) :shock:
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas joosep »
Üks võimalik koht kust saab lekkida on vaakumpumba juurest.
ooDDoo
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas ooDDoo »
kui karterituulutus on umbes, siis pressib ka pööretega õli välja.. kui mootori töötades õlikork maha keerata ja pöörded ei muutu on karterituulus umbes.
ttsys
Re: E46 n42 lekib
Postitus Postitas ttsys »
Mis regiooni autoga tegemist?
Viimane tähelepanek eriti aktuaalne, kui ei ole cold-climate version (S842A).
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3180
tigekala
Re: E46 n42 lekib
Hmm ei teagi, usun, et ei ole, vin checker ei andnud, et cold climate lisa oleks
vin kood: WBAAX51050JY71365
Seda tuulutuse asja peaks vaatama küll, tundub et just siis hakkabki tulema kui piirajasse lasta ja pikemalt soe mootor olnud.
Vaakumpump vahetatud äsja, sealt vast ei tule.
ttsys
Re: E46 n42 lekib
Neil on juba ka väline erinevus.
See on cold-climate:
See on lõunamaa versioon ja sinna koguneb kondents-plöga, mis hõlpsalt ära külmub.
Jaakk
Re: E46 n42 lekib
Ole mureta, mul on sisuliselt sama mootoriga auto ja on cold-clima variant ja külmus eelmine talv täiega ära, niiet terve kapotialune oli üks suur õlimaardla, aitas kogu karterituulutuse eemaldamine, break-cleaneriga puhastati ära ja pandi kokku tagasi ja tundub, et siiani toimib.
tigekala
Re: E46 n42 lekib
Reedel selgub mis seal olla võib, vaadatakse Karivolis üle, see viimane variant tundub selline mida peaks kindlalt kontrollima.
