E46 starteriga probleem
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Head Uut!
Ei ole aega saanud töökotta veel viia.. Et siis äiapapa kurtis et starter on vait, ei luba ega miskit, ainult lükates läheb käima, ise kahtlustan et harjad saba andnud? (E46 b20 m52tu)
=||= 0000
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46 starteriga probleem
Postitus Postitas mastergut »
Renku kirjutas:Head Uut!
Kui voolud tulevd ja mass korras siis jah
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Renku
Starter võeti maha (tund aega) , avastati et viga on starteri toite klemmis, mis on seespidiselt lahti tulnud, et kui seda klemmi loksutada annab katkendlikult ühendust.. Sedasi lahti loksus ilmselt kuid hööveldamata treppis Kaksi -Nuia kruusa teest :D
=||= 0000
