E46 piduri pedaal "vajub läbi"
Postitatud: 04.01.2018 21:44 12
Postitas JanisH
E46 150kw autom. 330XD 2002a.
Probleemiks et sõidu ajal kui teha esimene pedaali vajutus siis pedaal vajub õrnalt põhja, teiskorda vajutad siis pidurid toimivad nii nagu peavad.
Kui auto seisab siis pedaal on kõva ega vaju põhja.
Mingiaeg oli probleem ABS ajuga, see sai vahetatud ja kodeeritud. Peale seda mõninädal hakkas see pull et pedaal vajub läbi.
Lekkeid pole. Vedelikku ei kao.
Õhutanud mitmeid kordi. alguses tundus et läks paremaks aga siis selgub et siiski sama vana asi tagasi.
Milles võiks asi olla?
Re: E46 piduri pedaal "vajub läbi"
Postitatud: 04.01.2018 22:04 27
Postitas toivoku
Pakun veidra põhjuse kuna olen 2 korda sellega silmitsiseisnud, ega piduriklotse pole vahetatud hiljuti? See vedru mis kolvi sisse käib, vahel on seeolnud väljapoole väänatud
ja vedru surub kolvi tagasi supportisse ja ongi kohe esimene vajutus tühi.
Postitatud: 04.01.2018 22:20 48
Postitas JanisH
toivoku kirjutas:Pakun veidra põhjuse kuna olen 2 korda sellega silmitsiseisnud, ega piduriklotse pole vahetatud hiljuti? See vedru mis kolvi sisse käib, vahel on seeolnud väljapoole väänatud
selle auto klotse pole viimased aasta jooksul keegi vahetanud.
Postitatud: 28.01.2018 18:01 00
Postitas JanisH
probleem ikka alles. mida võiks veel kahtlustada?
said proovitud jälle õhutatud kui ei läinud midagi paremaks.
Kui auto seisab ja pidurit vajutada siis Abs pump/pumba seest miski susiseks vms. eitea on see normaalne nähtus?
Postitatud: 29.01.2018 15:12 31
Postitas F0rfun
Huvitab, millisest vedrust jutt käib? Kusmis vedru..?
Peale selle kui lekked puudvad ja kõik timm siis võibolla on kolvi otsad oksüdeerunud? Või äkki on vedeliku niiskuse tase liiga suur?
Postitatud: 29.01.2018 16:12 07
Postitas mikuuu
Pole kursis kui sarnased need mootorid aga m57 142kw mootor (e38 e39 3.0d) võib viga olla vaakumpumbas või sealt väljuvas voolikus/torus.
Postitatud: 29.01.2018 17:07 56
Postitas ttsys
+1, vaakum kontrollida.
Postitatud: 29.01.2018 18:07 54
Postitas teet82
F0rfun kirjutas:Huvitab, millisest vedrust jutt käib? Kusmis vedru..?
Arvan, et peeti silmas klotsi küljes olevaid plekke, mis kolvi sisse käivad.
Vaakumi teema on kahtlane, see ju võimendab lihtsalt pedaalile vajutamist ja puuduliku vaakumiga oleks pedaal veel raskem. Pakun, et õhk on sees ikka, võib proovida õhutada ABS mooduli ülemistest torudest, mõnikord on aidanud mõnel autol.
Postitatud: 13.02.2018 16:24 39
Postitas JanisH
Sai seekord aparaadiga õhutatud. Mis surub paagist uue vedeliku sisse ja niplitest välja. Õhk oli korralikult vahel.
Peale seda oli pedaal super.
Järgmine päev kestis vana nali edasi. Vajub põhja.
Nüüd juba tundub et kusagil kakub õhku vahele. Kuigi vedelikku reaalselt ei kao.
