E46 lähituled (xeonid) vilguvad
Postitatud: 23.01.2018 21:29 05
Postitas m33li5
Tere,
Probleem on selles, et mõlemad lähituled vilguvad ja vahepeal toimivad.
Samuti kui vilguvad, siis kindalaeka juures mingi relee plõksub tulede rütmis.
Video:
https://youtu.be/__Z1ns-JRaI
Re: E46 lähituled (xeonid) vilguvad
Postitatud: 23.01.2018 22:06 08
Postitas m33li5
Tehtud:
Tagumine kunde poolne maandus korda tehtud
Uued xeonid pandud
Aku lahti ühendatud
Postitatud: 23.01.2018 22:13 22
Postitas Volum
Mingeid lede ei ole tuledesse või salongi topitud?
Postitatud: 23.01.2018 22:45 48
Postitas m33li5
Ühtegi LED-i ei ole
Postitatud: 24.01.2018 12:22 37
Postitas -Ruslan-
Ainult ühel poolel maanduse korda tegemisest ei piisa, vaja mõlemil tagumisel tulel teha korraga, aga see maanduse viga kummitas rohkem facelift e46 + vaata üle tagumisi tulede pistikuid ka, võib ka seal viga olla. Vaata üle, kuda on ühendatud kringlid ja ka esimeste udukate juhtmestik.
Re: E46 lähituled (xeonid) vilguvad "KORRAS"
Postitatud: 01.02.2018 12:51 11
Postitas m33li5
Lõpuks sai korda.
Lahendas ära taga tulede pesa. Seal hulgas vahetasin sissemineva kaabli ka ära, sest eelnevad pesad olid läbi põlenud korralikult.
Samuti sai vahetatud LED numbrituled takistiga numbritulede vastu.
Pärast neid vahetusi on lõppenud vilkumine.
Endale tundub just veider, et tagumised ühendused niimoodi mõjutasid just lähitulesid, aga mitte midagi muud.
Postitatud: 01.02.2018 20:25 12
Postitas -Ruslan-
Ei ole siin midagi veidrat, kuna tagatulede mass on ühenduses esi tuledega(pruuni värvi massi juhe)
Ja see on väga levinud, ning problemaatiline probleem, mis kummitab päris palju e46 omanike.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1095106
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=512469
Mõnel on lausa isegi tagatule pistik ära sulanud...
Postitatud: 04.02.2018 00:07 16
Postitas Leho
Äkki näitad skeemist ka, muidu jääbki suureks huumoriks.
Postitatud: 04.02.2018 03:36 01
Postitas -Ruslan-
Sõnastasin/kirjutasin valesti natuke.
Tagatulede mass on seotud BI-Xenon esitulede vilkumisega, kuna massi puudusest või lühisest katkestab/tühistab LCM ringluses voolu ja üritab uuesti esituled xenonit tööle saada, kuna kogu tulede protsess käib läbi LCM ehk tulemooduli.
