M50 mootori juhtmestik E46-le
Postitatud: 22.02.2018 11:02 31
Postitas Simooon
Hei.Mure selles,et plaanin panna E46le peale M50 mootorit.Hetkel seal peal M52 automaat kastiga.Kui raske saab olema elektri osa? Aju on enivei progeaju,aga mootori juhtmestik M50 E36 originaal.Just mõtlen,et kui keeruline see omavaheline ühendamine on?
Aitäh
Saimon
Re: M50 mootori juhtmestik E46-le
Postitatud: 23.02.2018 07:40 38
Postitas jargo
Mis progreaju sul mootorit juhib?
Nendel skeemid erinevad.
Mis asjad kõik salongis toimima hakkama peavad?
Kôige tähtsam on vist tahhokas,ôlituli ja temp näit.
Vastavalt vajadusele saaks skeeme lappama hakata!
Postitatud: 24.02.2018 20:27 50
Postitas toom
E46 kellad on can busi pealt, kas su progeaju suudab selle välja puhuda?
Postitatud: 25.02.2018 08:23 22
Postitas ooDDoo
õlitule ja tempi saab analoogi peale kodeerida e46 tahhokas toimib ainult can bus-i pealt.... variant on e39 low spidoplokk sisse sobitada.. sellel saab kõik need signaalid analoogiks kodeerida
Postitatud: 25.02.2018 15:47 21
Postitas Simooon
Ladna. Sain juba vastused. Aitäh võib lukku panna
