probleem mootori vahetusel(2.0 mootor 316 kerele..)
asi nimelt selline et sai 2 liitrine(92 kw)mootor tõstetud 86 aasta 316(karpa) kerele aga mootorit seal kere peal käima ei saa kuna pritsungit ei saa tööle..milles asi võib olla..mootor ise töökorras...õhulugejat ja aju sai proovitud vahetada..siis nimelt sõitva auto pealt sai võetud ja ei mitte midagi..bensiini tuleb peale,süüde on ka õige,säde olemas..ainult pritsungi pihustid ei avane...sinna ei tule üldse voolgi mitte kui starteriga mootori ringi ajada...äkki seal 316 kerel mingi elektriahel puudu või midagi sellist...aju juures on muidu peale aju pistiku veel üks 3 juhtmega pistik..seal kollane rohelione ja must juhe..vaatasin enda oma pealt et kui süüde sisse panna siis peab rohelisse vool tulema..316 ei tulnud alguses...panime sinna aku pealt voolu aga ikka ei midagi...äkki keegi oskab aidata...
sai veel bena otse kollektorisse pandud siis läks mingi 5 sekiks käima ja suri jälle välja...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
okei aga kust see impulss.tuleb sinna syytepooli näiteks..asi selline ka et ennem võtab aju impulsi õhulugejast ja siis sealt andurist mis näitab talle kas on soe mootor või külm..see ju selle jaox et kas rikkamat või lahjemat küttesegu peale anda..hea et veel lambda andurit küljes pole..siis oleks veel keerulisem...
krt ma täpselt ei mäleta millise jutme külge läks see impulsi juhe. aga see juhe on süütepoolil väiksema mutirga kinni ja äkki on abiks manuaali viimane leht http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... ystems.pdf
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
muidugi on aju ja juhtmestik mootori oma..muud moodi ei saagi ju...ja ma ei tulex küsima ka kui oleks vale juhtme värk...
aga lihtsalt mõtlen et sellel kerel äkki mingid teatud juhtmed puuduvad kuna oli ennem 1.6 karpa mootor...
suvatsesin natukene otsingut kasutada ja leidsin oma vana teema ülesse http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight= sellelt saad vast oma vastuse
