E46 eesmised parktuled
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Probleemiks see, et vaja märke tegemiseks raamatusse eemaldada paigaldatud LED CCFL kit.
Tuled on halogeen + xenon.
LED rõngad töötavad, kui tulede moodulis on astmel 1 ja 2.
Xenon ainult asendis 2 ja kaugtuled eraldi kangi alt.
Kui eemaldada LED, siis astmel 1 kas peaks või mitte mõni lamp põlema minema? Tähendab see, et parktulesid ei olegi või miskit on puudu?
WhipLash
Re: E46 eesmised parktuled
Oskab keegi öelda, mis tulede korpusega siin veel tegemist on, kus puudub parktule pirni pesa? Samuti puudub reflektoril vastav auk. :|
Tehase koodi järgi peaks olema tegemist originaalis bi-xenon lahendusega, kus peaks halogeeni kõrval asetsema parktuli.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Seal samas ??? märgitud august käibki parktule pirn koos pesaga sisse. Kui sul korpus orignaal siis järelikult keegi tulede sisu sinna ise ehitanud. Tehasest vist 46le ingleid üldse ei pandudki.
TEL 57703395
WhipLash
See kumm seal parktulede augus on küllaltki konkreetselt kinni nagu see ei peakski eemaldatav olema.
Tehasest preFL mudelile kindlasti ei pandud.
Ainuke analoog, mis leitav sarnase parktule pesaga on DEPO angel eye esituli: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/232258_x800.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/232254_x800.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Tegemist ongi DEPO tuledega, mis komplektis ilma parktule auguta ja angel-eye lahendusega tulnud. Sinna ise plastikusse + reflektorisse auke puurima hakata on veidikene nadi lahendus.
Tuleb vist otsida originaal tuled ja loota, et juhtmestik koos ballastiga sobib.
WhipLash
Probleem lahendatud.
Infoks ka. E46´le sobivad ette täitsa vabalt touring ja sedaan (pFL ja FL) tuled. Vaja vahetada ainult klaas ja must plastik, mis kujuneb klaasi järgi. Suunatule lahendus tuleb lihtsalt loovalt lahendada ;)
Kellel huvi, siis on pakkuda müügiks komplektsed E46 sedan FL esituled.
siml
Postitus Postitas siml »
Kas ülevaatusel tõesti ei saa nende tuledega läbi?
WhipLash
Ei saanudki selgelt aru, aga hetkel veel mõned kontrollijad hoiatavad, teised ei lase läbi. Suvest pidi TÜV punktides ka pildisalvestust ketrama ehk siis ei võeta enam mingeid riske.
Kui tehasest rõngad olemas, siis OK.
Aga jah, LED parktuled ei ole tehasest ja liiga eredad.
siml
Aga tuled on ju ostetud juba sellisena, mitte ei ole ise tehtud. Peal ju ka vajalikud tähised.
See ülevaatuse asi läheb järjest ajuvabamaks :D Mingit pedantset Oem asju aetakse taga, väga ajuvaba ikka
WhipLash
Tõsi, tuled komplektne DEPO toodang ja peaks kenasti E4 tähistusega olema.
Nii palju kui kontekstist aru sain, on kartus see, et LED´d põlevad liiga eredalt ning teised juhid (TÜV meeste arvates debiilikud) ei mõista, kas vastu tuleb auto, jalgratas või supernoova :)
Põhimõtteliselt ei ole seadusega piiritletud, kas su LEDid sõidukil põlevad tips-liiga eredalt või lähed tehnoülevaatusele 10 prožektoriga autokatusel. Ühe ja sama vea saad ikka kirja :D
siml
See peab olema ühe ülevaataja kiiks :D minu teada ei ole ju kuskil kirjas kui tugev on nõutud valgus. Kui asi on siiski loodud ledina siis ka seal ei saa ega tohi muud kasutada.
Kas proovisid kuskil mujal ka ülevaatust teha või ainult ühes kohas?
WhipLash
Üks koht ja lisaks tuli teinegi ülevaataja selgitama, et pead need rõngad sealt ära kaotama ja õige pirni asemele panema.
Need tuled ei ole ühes tükis ehk rõngad ei ole konstruktsioonilt reflektorite/xenon küljes. Klamber + teip hoiab kinni nagu ikka nende retrofit puhul.
Viga märgiti üles sellisena:
2) Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb üksikust valgusallikast; LED valgusallika puhul töötab alla 1/3).
