Panen esimese käigu sisse ja hakkan kohapealt ära minema ning siis viskab käigu välja.
Mis viga võib olla?
On lootust kuidagi odavamalt see korda saada või tuleb käigukasti vahetus ette võtta?
Kas 318 käigukast 320'le läheb?
Mul oli sama probleem, aga käigukast on siis 318is oma.
Saues ostsin ja vahetasin ümber. Käigukast oli 4000 + ümberpaigutamine ja siduri laagri vahetus 1700.
Kui on lihtsalt 318, siis käigukasti hind Saues oli 2500. Ei tasu minu meelest oma kasti lahti lammutada - sama hind tulebki.
