E36 katus sajab läbi
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Tegemist katuseluugiga sedaaniga. Arvasin, et esimesed luugi ärajooksukanalid on umbes vms ning surasin neile pikema jupi pehmet traati sisse. Ühtegi takistust ei tundunud ees olema - traadi ots kolistas juba kuskil esitiiva juures. Kui tahaks vihmasemal ilmal kuivemaks jääda, siis tundub targem auto kõrval seista - salongis sees sajab samal ajal esipiilaritest lahinal vett sisse.
Kuidas tuvastada viga ning kuidas see kõrvaldada?
Katusetõrvamist vist veel ette võtma ei hakka :P
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kastekannuga? :)
Pole eriline fänn e36 asjus aga kas seal äravoolu kanalites ei peaks olema mitte plastiktorud? Loogika ütleks, et kui need väja tõmmatud siis mine ta kuskohas vesi end pindpinevusega sisse ajab.
Kuskil siin teemas oli nagu juttu sellest, et "toru" otsad lahti, aga vabandan ette,
et e36 teemadesse pole, eriti süvenenud. Sry e36 omanikud :)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
e36'el väga tyypiline nähtus see, et keegi kunagi on umbes voolikuid lahti hakanud lykkama mingi jämeda ja tugeva asjaga (näiteks pika antenniga) ja lykatkse voolik lahti... hullem on aga siis kui see koht on ära murdunud kuhu see voolik kinnitatakse... minuoma oli selline negu oleks keegi meelega jalgadega lakke peksnud ja need meelega ära lõhkunud. uue sain kobapeale 1500 eeki eest
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
tere.minu autol oli sarnase vea põhjustajaks luugi ümber olev renn,või kuidas seda nüüd nimetadagi.ühesõnaga see mille nurkades on äravoolu torud.sellesse renni oli mingil seletamatul moel tekkinud pragu.vea defekteerimiseks võta laepolster eest poolt nii palju lahti et oleks võimalik lambiga vahele piiluda.keegi aga kallab samal ajal ülevalt poolt vett.mina parandasin selle prao klaasiliimiga,pealt siis näpuga kiht peale,altpoolt saab rohkem mäkerdada.minul pole rohkem jamasid sellega olnud.
F30 328i
kimmo
hollow kirjutas:e36'el väga tyypiline nähtus see, et keegi kunagi on umbes voolikuid lahti hakanud lykkama mingi jämeda ja tugeva asjaga (näiteks pika antenniga) ja lykatkse voolik lahti...
Tundub, et nii ongi. Test vee pealekallamisega näitas, et kraam jookseb otse salongi.
Kuidas neid torusid kontrollida/vahetada?
Tanel k
Kuidas neid torusid kontrollida/vahetada?pead laepolstri lahti võtma eest servast.sealt peaks kohe näha olema kas torud on renni küljes kinni või mitte.võta päikesesirm ära ja vaikselt harutama nurgast :D
F30 328i
kimmo
Tanel k kirjutas:pead laepolstri lahti võtma eest servast.sealt peaks kohe näha olema kas torud on renni küljes kinni või mitte.võta päikesesirm ära ja vaikselt harutama nurgast :D
Ok, tänud - hakkan õhtul nokkima.
kimmo
Selle teema võib lõpetatuks lugeda: mõlemad ärajooksukanalid olid lahti. Uued klambrid peale ning toas on nüüd kuiv :)
Lisaks avastasin ühest nurgast prao, mis vihmase ilmaga seestpoolt niiskeks läks. Ka see sai mõlemalt poolt kinni liimitud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mida peab siis täpselt lahti võtma, et torudele ligi saada? (ei tahaks valest kohast harutama hakata ;) )
wax
Postitus Postitas wax »
Roland325 kirjutas:Mida peab siis täpselt lahti võtma, et torudele ligi saada? (ei tahaks valest kohast harutama hakata ;) )
Pikesesirmid kruvid lahti, samuti laes pea kõrval olevad kinnihoidmiskäepidemed, ja naksad laepolstri lahti, siis juba ongi need torud näha.
