E46 sureb söidu ajal välja
partjok
Peamine sõiduk: BMW e46
Postitus Postitas partjok »
Õigemini on 2 probleemi.
1. Söidu ajal sureb auto 1-2 sekundiks välja , ei juhtu palju ja pigem madalamatel pööretel söites . Pmst motor jääb seisma hetkeks, armatuuris viskab tuled pölema Ning siis käivitub uuesti ja ilma probleemideta.
2. On hakanud sinist välja ajama , eriti just kiirendades ja kohalt minnes.
Keegi oskab öelda mis vöiks probleemideks olla ?
Autoks BMW E46 2.0 105 kw 2003 sedaan.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 sureb söidu ajal välja
Postitus Postitas WhipLash »
Sureb sooja mootoriga välja või igal ajal? Paugust võib öelda, kas nukkvõllide või vändaandur vigane.
Aga esmalt tee diagnostika.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Vii normaalsesse diagnostikasse.
Tõenäoliselt lambda vigane, aga võib olla ka kompleksviga ja saad mitut vidinat vahetada.
partjok
Kas süütelukus einsaa asi olla ? Kuna täna hommikul vötit keerates vöttis süüte sisse , armatuuris tuled pölesid köik aga starterit järgi ei vöta , ehk siis ei tee ühtegi matsu.
WhipLash
Tundub aina rohkem vändaanduri teema, mis sai just läbi elatud.
Võtme keeramisel läksid armatuuris kõik tuled korrektselt põlema, aga mootor ja agregaadid ei teinud ühtegi piuksu. Juhtus täiesti suvalistel hetkedel ning umbes korra nädalas terve aasta otsa.
EDIT: Järgmise võtme keeramisega töötas nagu kellavärk.
Lõpuks süvenes ka algne probleem, kus mootor katkes ja pärapõrgust pidin koju pukseerima.
partjok
Kas seda on vöimalik kuidagi ilma diagnoatikata kontrollida ka ?
WhipLash
partjok kirjutas:Kas seda on vöimalik kuidagi ilma diagnoatikata kontrollida ka ?
Jep, vaheta ära ning siis saab arvatavasti edasi vaadata, kus tegelikult probleem peitub :mrgreen:
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Mismoodi see väntvõlli anduri probleem starteri tööle mõjub?
56052094
