Bmw e90 lci tagumise suunatule led probleem
silvermx31
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas silvermx31 »
Nimelt bmw e90 faceliftil tagatule 3 suunatule ledi ei põle.
On keegi kokku puutunud taolise probleemiga, kas asi võib olla ka ainult yhenduses vms? Auto sõitud 150k km ja väga kummaline, et juba ledid ôhtal..
Ainuke võimalus tuli ära vahetada või oskab keegi elektrik selle korda teha?
Tãnud ette!
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Re: Bmw e90 lci tagumise suunatule led probleem
Postitus Postitas Sultan Mad »
Dioodid ilmselt vaja ära vahetada.
Suvaline 12V õiget värvi/kujuga diood peaks sobima sinna iseasi kuidas tuli lahti võtta seda kahjustamata.
Antud komponent on kuumakartlik ning kui tehas pani mõnele vähem pastat alla vms soojust juhtivat ainet siis põlevadki maha.
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Mul oli kunagi sama asi enamvahem. Uurides paistis probleem ysna levinud olevat. Maletamist mööda olid LEDid kolme kaupa reas seal erinevata trykiplaatidel. Kui yhega hada siis terve rida lopetas töö. Mingis asendis liigutades hakkas asi tööle aga ma ei suutnud seal midagi teha. Netis oli opetus kuidas lahti votta ja nt patareiga kontrollida. Lopuks paadis see siiski ebayst “uue” tule tellimisega.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
silvermx31
Jah tãpselt nii ongi, 3 ledi mis jooksevad jãrjestikult alla, ei pôle ning teised ledid põlevad vãga nõrgalt..:( kas tõesti peab uue tule tellima? Uskumatult haige systeem :(
Raido48
Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Postitus Postitas Raido48 »
silvermx31 kirjutas:Jah tãpselt nii ongi, 3 ledi mis jooksevad jãrjestikult alla, ei pôle ning teised ledid põlevad vãga nõrgalt..:( kas tõesti peab uue tule tellima? Uskumatult haige systeem :(
Kui jootekolb käes püsib saad ju uue joota. Mäletan, et e46 läks terve rida kustu, kui üks läbi oli.
Oomipoest võtsin varuga kohe 10 ledi ja sain need 3€ eest kätte. Pakil oli kirjas, et usa toodang.
Peale vahetamist pole kunagi enam probleemi tekkinud. Pead lihtsalt kontrollima kumba pidi led
peal käib. Ilmselt on kõige suuremaks probleemiks led plaat kätte saada. E46 tuli ei olnud ette
nähtud, et lahti käiks. Lõikasin sisemise külje nii lahti, et saaksin sisu kätte ja pärast viisakalt kokku.
silvermx31
Tänud mees, ma lähen proovin, annan teada kuidas läks :)
Jan_Ar
Ma ei leia oma pilte üles. Tegin kunagi sellest lahti votmisest ja sisust. Lõikama pead jah aga ei midagi hullu. Küll aga oli minu arust see jootetöö piisavalt peen mis polnud minu jaoks. Lasin targemal proovida aga asja ei saanud. Samas proovida tasub, sest kaotada midagi ei ole.
silvermx31
Kuid mis te made in china tuledest arvate? Kas ledid kestavad?
Homme selgub kas saab vana korda või tellin autokaubad24-st uue, 85 euri.
