E46 tagurpidi käigu tuli lakkas töötamast.
Postitatud: 07.09.2018 10:22 34
Postitas comoon
Autole paigaldatud parkmisandurid lakkasid töötamast ja hakkasin viga otsima, selle käigus õnnestus tagurpidi käigu tuled mitte töötavaks muuta:)
Auto on automaatkastiga e46 330d. 2002. Panin käsipiduri peale ja tagumise käigu sisse, hakkasin testriga mõõtma kuhu vool jõuab, keerasin põleva pirni välja, peale mida enam voolu klemmidele ei tulnud ja ka teine tuli kustus. Kaitsemed vaatasin salongis üle, kõik terved, kas tõesti ei tohi põlevat pirni välja keerata tagurdustulest? Tagurdustulele läheb kolm juhet, kahest nendest oli võetud toide parkimisandurile.
Re: E46 tagurpidi käigu tuli lakkas töötamast.
Postitatud: 08.09.2018 20:01 58
Postitas Leho
Siis teine kord mõõda testriga pinget, mitte voolu. Eks tudeeri kaistmed üle.
Postitatud: 11.09.2018 08:18 30
Postitas comoon
väga õige, terminites tuleb täpne olla, tegelikult mõõtsingi pinget. Kaitsmed terved kõik, tulemoodul ei saanud ka lolliks minna, kuna katsetasin ka teise mooduliga. Rikketuld ka ei põle, kas tagurpidikäigu rikke korral üldse peab süttima rikketuli e46-l.
Postitatud: 11.09.2018 20:44 53
Postitas Leho
Kehvasti otsisid, vaheta F27 10 A Samuti vaata, et DME boxis vastav relee klõpsub R-i peale panekul. Tagurdusandureid ei toidetata normaalses seisundis autol läbi tagatulede, vaid PDC plokist. Tagurdustulele läheb kummalegi 1 ja sama juhe (sinine kollasega).
Postitatud: 12.09.2018 08:44 21
Postitas comoon
Kui auto juurde jõuan, siis vaatan F27 kaitsme üle. Pilt minu ajukarbist, milline on taurdustule relee ja kas see on ainult tagurdustulele või töötab veel midagi läbi selle?
https://www.upload.ee/image/8935845/relee..jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.09.2018 13:18 07
Postitas Leho
1 sinistest on see,
, ainult tagurdustuled käivad läbi selle- mis veel peaks? Proovi leida netist WDS (bmw skeemid) on küsimusi ja tühja juttu tunduvalt vähem.
Postitatud: 13.09.2018 19:45 44
Postitas comoon
siin on ikka oma ala spetsialistid koos, ma ei oska veel kaitsmeid vaadata. F27 kaitse oligi läbi, tänud.
