E91 N57 sisselaske klapid
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Klapid hoopis teise ehitusega kui vanematel mootoritel ja tõenäosus palju väiksem, et need mootorisse kukuvad.
Lugedes arvamusi selle kohta, siis osad soovitavad igaks juhuks ära need võtta ja osad soovitavad alles jätta.
Iseenesest mul see süsteem seal toimib ja mingeid veateateid pole vms.
Kas kindluse mõttes eemaldada või las nad olla seal sisselaskes?
E91 330D LCI
F31 320D LCI
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: E91 N57 sisselaske klapid
Postitus Postitas Juss1 »
Pidi olema jah olulisem vähem tõenäoline probleem. Kui nad väga mustaks saavad ja kinni jäävad siis võis vist ajam viga saada ja sellest veateated. Kolle tasub enam-vähem puhas hoida siis ei tohiks nendega ka mingeid probleeme tekkida.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ajam viga kindlasti ei saa, hoob on kõige nõrgim lüli.
Buumer Auto / 56826000
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Hoob on ka osa ajamist
