Vajan abi, E36 Trummeltagasilla piduritorud.
Postitatud: 21.01.2019 08:19 28
Postitas heixpeix
Vajan abi, ei leia kataloogist antud kujuga piduritoru mis pildil.Keegi teab varuosa koodi?
E36 Compact Trummeltagasild.
Re: Vajan abi, E36 Trummeltagasilla piduritorud.
Postitatud: 21.01.2019 08:21 02
Postitas heixpeix
Postitatud: 21.01.2019 10:18 50
Postitas n6ps
pead ei anna, aga kood 34326755582, M10 otstega ja 560mm pikk
Postitatud: 21.01.2019 15:43 28
Postitas heixpeix
See on jah nagu sirge toru, aga autol on all teatud kohtadest nö väänatud
Postitatud: 21.01.2019 16:03 06
Postitas n6ps
n6ps kirjutas:pead ei anna, aga kood 34326755582, M10 otstega ja 560mm pikk
Ma võtsin su postituste aluseks e36 compacti ka muidugi, hea oleks kui sa seda ka kinnitaksid
Edit:
http://bmwfans.info/" onclick="window.open(this.href);return false; 'st saad sa vin koodi alusel õige varuosakoodi
Postitatud: 21.01.2019 18:30 51
Postitas teet82
Kes neid torusid nii väga originaaliga asendab, tavaliselt tehakse sobiva pikkusega vasktoru ja väänatakse paika. Ise lasen Automaailmas teha, kindlasti saab ka mõnes teises poes või töökojas. Üks mutter on vaja kaasa võtta keerme näidiseks ja samuti pead teada, et kas tuleb pressida "koonus" või "lehter" otsa torule.
Soovitan varuda ka kummivooliku, sest ilma kuumutamata neid ühendusi normaalselt lahti ei saa. Kui õnnestub ära lõhkuda raudtoru teisel pool voolikut, siis on suurem jama.
