E46 kasti veider limp mode
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
323 kupee. 2000 aastast.
Googeldasin aga konkreetse probleemi vastust justkui ei suutnud leida.
Nimelt, kui D peal ning pidurit hoida, viskab mõne aja pärast limp mode. Pole vahet kas sport, manuaal või automaatrežiimil. Kui aga peatudes N peale lükata, ei juhtu muidugi midagi. Sõites mingisuguseid anomaaliaid ei täheldanud - toimib nagu peab.
Võibolla on keegi kokku puutunud ja teab täpselt öelda milles asi, enne kui torman lambiseid asju välja vahetama mida google huupi pakub
318is
Volum
Re: E46 kasti veider limp mode
Postitus Postitas Volum »
Mida veakoodid näitavad?
Buumer Auto / 53302262
k3nny
Pole veel aparaadile ligi saanud millega koode tõmmata. Lootsin esialgu uurida, et ehk kellelgi täpselt samad sümptomid olnud.
Koodid peaksin nädala jooksul saama, siis kindlasti kirjutan need siia ka välja kui ei suuda ise netist midagi nende kohta leida.
318is
