Kiiruse signaal e36 m57-le
Postitatud: 22.03.2019 21:53 43
Postitas keegi334
Keegi ehk juba kadalipu läbinud või oskab hüva nõud anda, et kuidas m57 ajule saada E36 pealt kiiruse signaal?
E39 võtab ajule kiiruse tagarattast ja suundub kõigepealt abs ajusse ning sealt edasi mootorisse
E36 kiirus peaks tulema tagadiffrist ja sealt vist mingite valemitega läbi kellaploki käima?
Re: Kiiruse signaal e36 m57-le
Postitatud: 22.03.2019 22:05 14
Postitas Raitz330
Difrist pane otse juhe mootori ajju. Abs signaal juhe seal aju pistikus olemas.
Postitatud: 22.03.2019 22:13 06
Postitas keegi334
ja jõuab siis ajuni õige kiirus? mingi jutt oli kuskil et hakkab utoopilisi numbreid näitama, aga ise seda ei kinnita
Postitatud: 22.03.2019 22:32 36
Postitas r1sto
Kapoti all olevas x20 pistikus on kiirussignaali pin olemas, tuleb diffrist läbi abs-i mooduli.
Signaali väärtus ei ole küll õige aga ajab asja ära.
Postitatud: 22.03.2019 22:34 02
Postitas keegi334
Tänud info eest. Eks tuleb siis ära ühendada
Postitatud: 04.04.2019 01:00 22
Postitas keegi334
Pisut hädas ikka sellega, googlest niipalju kui leidnud olen Pinoute siis x20 pistikus peaks kiiruse signaaliks olema pin14 must ja valge juhe?
Ja e39 ajule peaks minema rohelise/kollase juhtmega kokku, kuid kiirus endiselt ei muutu. Või on see x20 pinout aastate vahel erinev?
Või peaksin üldse diffrist lähenema ja ette ära mõõtma milline siis õige juhe on..
Postitatud: 04.04.2019 19:27 28
Postitas r1sto
Üldiselt google piltides ja skeemides tasub pigem kahelda kui tõe pähe võtta.
Tahad sellise asjaga tegeleda siis hangi omale korralikud skeemid ja tee nende järgi.
Vastavalt aastale ja mootorile on erinevuseid nii värvis kui asukohas.
Näiteks 9/95 - 8/99 M52 on pin 9 (pruun musta triibuga).
Aju pool on pin 22, 40 pin-ses pistikus (x2414).
