E46 99' aasta keskluku jama.
ASG
Postitus Postitas ASG »
Tere !
Oskab keegi nõu anda, miks kesklukk teeb selliseid trikke nagu ta teeb.. kord avab ilusti puldist uksed ja vahest mitte. Sama lugu on ka lukustamisega. Töötab kuidas jumal juhatab.. :S vahest on mitu kena päeva kus kesklukk ei pedereeri kuid samas mõnikord on siuke kamm et oota või emaseks et lõpuks justkui uksi avaks...
Omaarust sain nõksu kätte ning avasin võtmega pagasiluugi ning sulgesin selle keskmisest kõvema matsuga ning voilá - puldist uksed lahti. Aga hetkel lihtsalt ei toimi enam see variant ning käin ümber auto nagu tahaks selle ärandada .. :D
Mida tuleb kontrollida ?
Ja naljameestele kohe ette ära, et ei saa uksi võtmest lahti, muidu ma siia ei pöörduks..
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 99' aasta keskluku jama.
Postitus Postitas jass161 »
Võti ei saada signaali välja, antenni võimendi vigane, keskluku releed vigased. Ukse lukk tuleks korda teha, et vältida selliseid ebameeldivusi.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Juba läbikäidud teemad:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=281285
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=252025
Kui kuskilt kiirelt leiad ka ukseluku paranduse komplekti, siis saad ka võtmega juhiukse avatavaks. Lihtne töö (2h max)
http://lmgtfy.com/?q=E46+door+lock+repair
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
