E46 strongflex upgrade
Postitatud: 05.05.2019 22:50 33
Postitas hemidreamer
On plaanis tavalised E46 esisilla tagumised õõtsapuksid asendada strongflexi või mõne teise polüuretaan alternatiiviga. On kellelgi kogemusi, kas muutub sõit oluliselt jäigemaks ning millise jäikusega puksid sinna panna, kui ei soovi oluliselt jäigemat sõitu (minu jaoks on E46 18" velgedega üsna jäik
). Strongflexi puhul on valikus kollased ja punased. Tulevad nood puksid koos selle kinnitusega mille sees nad on või on vaja vana puks sealt mingi nipiga välja saada? Strongflex.eu's näitab neid pukse ilma kinnitusteta...
Kinnituse all mõtlen seda:
Re: E46 strongflex upgrade
Postitatud: 06.05.2019 06:13 48
Postitas vare271
Võta kollased strongflexid ja vana puksi pead ikka välja pressima sealt.
Postitatud: 06.05.2019 09:36 15
Postitas Martin_U
Vana puks tuleb sul välja pressida ning strongflexi puks sinna sisuliselt sisse vajutada tagantpoolt servad ilusti peale tõmmata ning ongi paigas. Kui võtad siis tänavasõiduks punased on veidi pehmemad. Ning kogemuselt kui selliselt jäikuses mingit olulist vahet polnud kuid auto muutus konkreetsemaks, paremini juhitavamaks ning ei kakkunud enam.
Postitatud: 07.05.2019 12:20 18
Postitas Parsize
Sõidan rahvarallit ja kasutan Deuter-Motorsport pukse.
https://poliuretany.olkusz.pl
Kestavad hästi ja jäikust saab valida.
Vanad tuleb seest välja pressida ja uued saab pressi all paigaldada.
Kui tead, mida tahad, võin aitada soetada neid.
Postitatud: 07.05.2019 16:51 30
Postitas Tonis454
Parsize kirjutas: ↑07.05.2019 12:20 18
Oskad ehk öelda kuidas Deuteri kollased 85 ShA puksid tänavasõidul on? Kas jäävad tänavale liiga jäigaks?
Postitatud: 09.05.2019 11:46 54
Postitas Parsize
Ei oska öelda.
Kasutan ise 85/90 shA omi ja ülesõitudel ei saa öelda, et häirivalt jäigad oleksid.
Võibolla oleks õigem kasutada 75/90
Postitatud: 10.05.2019 01:49 40
Postitas Bronco
Mul compacti all kogu komplekt Strongflex kollaseid pukse ja olen väga rahul juhitavusega. Jäigemaks küll midagi oluliselt ei läinud ning peale odavate coiloverite alt ära viskamise on pigem sõit pehmem
Postitatud: 10.05.2019 07:27 45
Postitas reizor
Juhitavus muutub palju konkreetsemaks. Soovitaks ka kohe tagumised pikiõõtsa esimesed puksid samuti polüde vastu vahetada. Need kaks muudatust mõjuvad märgatavalt. Kui pressi ei ole käepärast, siis saab need puksid väga edukalt ka välja antud meetodil. Puurid serva kummi sisse augu, lõikad rauasaega metallist hülsi läbi ja ongi puks käes. Polü saab vabalt kruustangide vahel paigaldada. Jälgida lihtsalt, et õiget poolt "kandurisse" pressid.
Postitatud: 10.05.2019 09:54 48
Postitas Artur_L
Ma viskasin strongflexid sisse originaal pukside kulumis kiiruse tõttu. Ma sõitisin 4a nendega ja ei pudenenud. Mingit juhitavuse ja jäikuse erinevust ma ei märganud. Võibolla sellepärast, et polnud tolle autoga korras puksidega sõitnud
Soovitan nüüd kõigil seda apgreidi.
