e91lci kesklukk??
Postitatud: 23.05.2019 21:56 20
Postitas riffF
2009 aasta e91,eile enam uksi kinni ja lahti ei teinud nupust. Teine võti kasutamata,ei toimi ka. Võtmega keerates saab vaid juhiukse kinni ja lahti. Samas kui alustan sõitu,lukustab kõik uksed ja kui võtan võtme välja,avab kõik uksed. Konsoolis olev lukustusnupp toimib ka. Teisest teemast lugesin et mingi raadiomoodul vms võib katki olla,aga ei ole,raadio täitsa olemas. Oskab keegi nõu anda?
Re: e91lci kesklukk??
Postitatud: 23.05.2019 22:25 01
Postitas mike1
Antennivõimendi või luugijuhtmed. Raadio levi ei pea vigase mooduli korral puuduma. Kui ise jagu ei saa, siis võta ühendust.
Postitatud: 10.06.2019 23:05 30
Postitas Meelik1983
Terv. Sama probleemiga hakkas asi ka minul. Algul keskkluku jama, siis lõi lampi põlema bagi, absi. Kadus spido ja ökomonaiser ei kuuletu mf rooli nupudele ja kojamehe kangile. Kus kratt peidus? Kas kogu selle loo murelaps võib olla samuti tagaluugis?
Postitatud: 05.12.2020 22:21 29
Postitas riffF
Vana teema, aga infoks niipalju et minul olid tagaluugi juhtmed ära murdunud. Paremal 4tk ja vasakul 1 kui näoga autopoole olla.
