E46 m52tub20 rikas segu
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Terv. Pole jõudnud diagnoosida, masin maal.. Et pidi
Peale käivitamist mingil hetkel puterdades välja surema ja kohutav toore lõhn üleval....Kui puusalt tulistada, siis mis võib sellist nähtust pöhjustada? Õhulugeja v seguklapp?
=||= 0000
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 m52tub20 rikas segu
Postitus Postitas jass161 »
vaakum lekked, lambda andur ja 100 muud asja
Renku
Mkm, vaakumlekked välistatud, lamda samuti,üv heitgaasid sai ilma ruunata kohe kätte.
Pigem õhulugeja saba andnud. Diagnosti saan alles nädala lõpus teha kui maalt ära toon
=||= 0000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui heitgaasid korras siis ei saa segu rikas olla..
Renku
Ei tea, äiapapa sõidab sellega korra nädalas poodi..
Rääkis et võttis õhulugeja lahti, puhastas pani tagasi enam ei olnud puterdanud :)
Viga on väheses liikumises ! :P
=||= 0000
Renku
Lühikesed otsad, ei jöua soojakski minna, vahepeal vaja pöördeid anda, köhib torud puhtaks! :)
=||= 0000
