E46 peegli kallutus tagurdamiseks
derry456
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas derry456 »
Olen kuulnud, et peegel peaks alla end kallutama nagu seda teeb e39 puhul, kui panna sisse tagumine käik. Kas see on E46 Fl ka siis sees ja kui on kuidas seda proovida saab , kuna lihtsalt peegli lülitus kõrvalreisija peegli peale ei aita. Vähemalt nii väidetakse.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E46 peegli kallutus tagurdamiseks
Postitus Postitas bmw-vanos »
minu teada see funktsioon töötab e46 siis, kui sul on mäluga elektri istmed ja elektri klapitavad peeglid fl masinal.plangul küll mitte.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
bmw-vanos kirjutas: 09.07.2019 19:49 29 minu teada see funktsioon töötab e46 siis, kui sul on mäluga elektri istmed ja elektri klapitavad peeglid fl masinal.plangul küll mitte.
peab ainult el. mäludega istemed olema, pre-fl või fl vahet pole.
bmw-vanos
Alg aasta pre-fl masinal see ei tööta,isegi kui el mäluga istmed,teatud aastast ja kuust see hakkas ka toimima pre-fl masinal
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Bmw l peaks mäludega istme puhul keerama peeglit juba aastast 87. Kas keerab või mitte sõltub kummal pool peegli reguleerimis lüliti on
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Päris nii see ikka ei ole, kusagil 99 aasta keskpaigani tulid E46-d, millel tehasest mäludega istmed, ilma küljepeeglite mälu funktsioonita (puudub küljepeeglite mälu moodul). Seetõttu ei keera neil ka parem peegel tagurdamise ajal alla.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mäluga peeglimoodul vms. peab olema.... Istmed ei puutu asjasse.
marek555
Istmed puutuvad vägagi asjasse, sest kui autol pole juba mäludega istmeid, siis pole peeglitel mälu funktsiooni ammugi :) Peeglite mälufunktsiooni juhtimine käib läbi el. istmete mälumooduli ;)
StenV70
Mul olid kangiga istmed aga peegel kallutas,kokku sai ka klappida nupust...
Ja kallutab ka e91-l ja e87-l mul... Kuigi kangiga istmed.
Ei saa välistada muidugi, et e46-l keegi midagi ise aretanud ei olnud.
TELK
Postitus Postitas TELK »
Mul ka 2x E46 olnud ja mõlemal olid kangiga istmed, peeglid keerasid tagurdades.
ooDDoo
Peeglid peavad ikka mäludega olema... muidu ei tea mis nurka hoida... tava peegel ei loe mootori pöördeid
StenV70
Mida ma ka juba mainisin ülevalpool,et peeglimoodul peab mäluga olema... Istmed võivad vändaga ka olla.
Lisavarustus oli ja mingi paketiga tuli kaasa see kallutus.
