BMW E36 318i 85kw 1996 probleem
tanel33
Postitus Postitas tanel33 »
Probleem siis selles et kohapeal käib mootor normaalselt, sõitma hakata siis auto jõnksutab julmalt ja mida soojemaks mootor käib seda hullem. Tundub nagu jätaks vahele või saaks liiga palju peale, Lambda toimetab vända ja nuka andurid tutikat. Kui temperatuuri armatuuris näitab siis peaks mootori tempi andur korras olema? On kellelgi mingeid ideid mida veel vaadata ?
Tonis454
Re: BMW E36 318i 85kw 1996 probleem
Postitus Postitas Tonis454 »
Kui vända ja nuka andurid on uued b varuosad siis tõenäoliselt on asi nendes. Diagnostika peaks ära näitama milles viga.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
tanel33 kirjutas: 14.07.2019 15:59 25 Kui temperatuuri armatuuris näitab siis peaks mootori tempi andur korras olema? On kellelgi mingeid ideid mida veel vaadata ?
Mootor ja näidik kasutavad eraldi andureid.
Nagu eelnevalt öeldud, diagnostika peaks ära näitama.
tanel33
Tonis454 kirjutas: 15.07.2019 05:53 45 Kui vända ja nuka andurid on uued b varuosad siis tõenäoliselt on asi nendes. Diagnostika peaks ära näitama milles viga.
Päris mitme diagnostika seadmega proovinud ainult üks oli võimaline ühendust võtma ja siis oli ka ainult üks error engine control system
tanel33
Z0ne kirjutas: 16.07.2019 15:14 16
Kas mitte pole sama andur kuna sellel on 4 juhet sellel tempi anduri ?
