Bmw e91 lci 2010a rool raske ?
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 » 27.08.2019 20:15 39
Tervist .
Ei teagi kas see on normaalne või probleem aga rool autol üpriski raske. Autol pole el. Roolivõim ega servotronicut aga nii raske ikka ei tohiks rool olla ? Roolivõimus õli normis ja roolivõim imelike hääli ei tee. Roolilatis samuti lokse jne pole seega peaksid need korras olema ? On kellelgi sellist probleemi olnud või kokku puutund sellega ?
siml
Re: Bmw e91 lci 2010a rool raske ?
Postitus Postitas siml » 27.08.2019 22:39 21
Ega sa juhuslikult mõne vag grupi autoga ei võrdle? :D
E46 323i viewtopic.php?f=4&t=229304" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330d viewtopic.php?f=4&t=271072" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S » 27.08.2019 22:51 22
Tahtsin sama küsida, millega võrreldes raske ? Eilse päevaga, et täna on raskem või muu autoga ?
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 » 28.08.2019 16:13 24
Vabandan ,et ei täpsutand. Tuttaval oli 2009a lci e91 ja tal oli tunduvalt kergem ikka. Ja e39l oli ka mul palju kergem.
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee » 28.08.2019 18:10 57
Mootorist oleneb ka. 320i vs 335d rooli raskusel on suur vahe.
Mul läks E91 330xd (pre lci) rool kergemaks peale väntvõlli rihmaratta ja kõigi teiste rihmade ja rullikute vahetust. Kuigi seda nö libiseva rihma häält ei olnud aga väntvõlli rihmaratas oli küll läbi nii et lõpuks töötava mootoriga rihmad seisid ja vahepeal võttis aeglaselt ringi käima.
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 » 29.08.2019 08:58 29
Lendas endal mõni kuu tagasi vända rihma ratas puruks ja see vahetatud. Aga no siit siis saan aru et see ongi normaalne . Tänud vastajatele :)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 29.08.2019 09:15 58
Ma lasin roolivõimu õli ära vahetada ja auto tagasi sain tundus alguses nagu rooliks mingit ameeriklast(ameeriklastel rool väga kerge) .
Nüüd harjunud ja väga hea.
Viimati muutis StenV70, 31.08.2019 00:04 02, muudetud 1 kord kokku.
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar » 30.08.2019 19:56 11
Paljudel kolmestel on jah rool raske. Endal oli ka kunagi hämming... olen e61 ja e39-ga sõitnud, millel võis keelega ka rooliratast ringi ajada, ja siis uuem masin, millelt ootaksid nagu miskit samaväärset, kuid tutkit. Peab lihtsalt triitsale valu andma ja küll harjub ära. :)
