Bmw e91 lci 2010a rool raske ?
Postitatud: 27.08.2019 20:15 39
Postitas pure23
Tervist .
Ei teagi kas see on normaalne või probleem aga rool autol üpriski raske. Autol pole el. Roolivõim ega servotronicut aga nii raske ikka ei tohiks rool olla ? Roolivõimus õli normis ja roolivõim imelike hääli ei tee. Roolilatis samuti lokse jne pole seega peaksid need korras olema ? On kellelgi sellist probleemi olnud või kokku puutund sellega ?
Re: Bmw e91 lci 2010a rool raske ?
Postitatud: 27.08.2019 22:39 21
Postitas siml
Ega sa juhuslikult mõne vag grupi autoga ei võrdle? :D
Postitatud: 27.08.2019 22:51 22
Postitas Chris.S
Tahtsin sama küsida, millega võrreldes raske ? Eilse päevaga, et täna on raskem või muu autoga ?
Postitatud: 28.08.2019 16:13 24
Postitas pure23
Vabandan ,et ei täpsutand. Tuttaval oli 2009a lci e91 ja tal oli tunduvalt kergem ikka. Ja e39l oli ka mul palju kergem.
Postitatud: 28.08.2019 18:10 57
Postitas Kaldvee
Mootorist oleneb ka. 320i vs 335d rooli raskusel on suur vahe.
Mul läks E91 330xd (pre lci) rool kergemaks peale väntvõlli rihmaratta ja kõigi teiste rihmade ja rullikute vahetust. Kuigi seda nö libiseva rihma häält ei olnud aga väntvõlli rihmaratas oli küll läbi nii et lõpuks töötava mootoriga rihmad seisid ja vahepeal võttis aeglaselt ringi käima.
Postitatud: 29.08.2019 08:58 29
Postitas pure23
Lendas endal mõni kuu tagasi vända rihma ratas puruks ja see vahetatud. Aga no siit siis saan aru et see ongi normaalne . Tänud vastajatele :)
Postitatud: 29.08.2019 09:15 58
Postitas StenV70
Ma lasin roolivõimu õli ära vahetada ja auto tagasi sain tundus alguses nagu rooliks mingit ameeriklast(ameeriklastel rool väga kerge) .
Nüüd harjunud ja väga hea.
Postitatud: 30.08.2019 19:56 11
Postitas Niar
Paljudel kolmestel on jah rool raske. Endal oli ka kunagi hämming... olen e61 ja e39-ga sõitnud, millel võis keelega ka rooliratast ringi ajada, ja siis uuem masin, millelt ootaksid nagu miskit samaväärset, kuid tutkit. Peab lihtsalt triitsale valu andma ja küll harjub ära. :)
