ryan kirjutas:Kui vahetus siis juba 2,5 aiste vahele
Mees küsis nagu konkreetset asja, ei ole mõtet kohe hakata mingit lampi viskama " kui juba siis juba". Ehk tal on mootor juba olemas 2.0 vms nii et.......
Ja selliseid jutte on siis foorumis ka juba olnud nii et otsingut kasuta
Kui sul mootor peaks kunagi kokku jooksma siis osta uus kui tahad
Ei tea miks Ostan omale uue 2.5 mootori ja asi tahe
Lihtsalt kui sa tahad oma 1.8 vahetada võimsama vastu, siis odavam tuleb müüa vana maha ja osta võimsam
ilmselt on vahetus ajendatud sellest, et vana mootor katki läks seestpoolt. 2l vist natuke raskem panna kui iS oma, sest e36 oli r6 mootoritega üsna palju juppe teistsugused või tugevamad.
tahaks panna omale uut 2.0 mootorit e36-le 2.0 sedaanile 91a. Palju variante oleks mootorite osas ja valikut? mis aasta mootorid sobivad jne..äkki keegi oskab rääkida
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
mootorid lähevad kõik, aga sul on vaja seda 2.0 mootorit, käimakasti, diffrit, uusi pidureid, isegi vist midagi vedrustuses..., aju, juhtmestikku jne jne..... pm see lõbu läheb kõvasti üle 20k maksma, nii et lihtsam on see auto maha müüa ja uus osta. Sest see tegevus on mõttetu. Oman ise ka 318i ja tahtsin 318is mootori vahele ajada.. ja peale natukest uurimist matsin selle mõtte kiirelt maha
Marko28 kirjutas:tahaks panna omale uut 2.0 mootorit e36-le 2.0 sedaanile 91a. Palju variante oleks mootorite osas ja valikut? mis aasta mootorid sobivad jne..äkki keegi oskab rääkida
juhtmed peaks ju samad olema, mis jura on sellega
Juhtmesarja all peetakse silmas mootoriruumis olevat juhtmesarja. Kõik muu juhtmestik on kompatiibel. Mootoriruumi juhtmesari lammarist on max 500 eek. Andurid ja muu selline tuleb tavaliselt ikkagi mootoriga kaasa ju
Ja üldiselt minu poolt autosse matetud summadest pole väga mõtet rääkida. Niipalju võib õelda, et õigele summale ei jõudnud keegi eriti lähedale
Ja mootorivahetus kui selline 1.6 -> 2.5 läheb maksma 30-40k sõltuvalt hindadest mis erinevatele tükkidele õnnestub välja rääkida. Seda siis võrdlemisi korralikult tehes, mitte rapsides, nagu mina kogenematuna algselt tegin.
