Bmw e91 2.0 120kw elektriprobleem
Postitatud: 03.09.2019 11:18 16
Postitas bmwe90_2L
BMW e91 2.0D 120kw
Tere, mul on imelik elektriprobleem.
Nimelt kui autoga sõita üle 20minuti järjest lööb viga peale.
Viga lööb ka peale siis, kui oled sõitnud väikse otsa ja paned auto kinni ning hakkad uuesti sõitma, tihti peale siis tuleb viga isegi kiiremini.
Viga ei esine, kui teed lühikese sõidu ja ootad terve päeva, et uuesti autot käivitada ning siis uuesti lühike ots teha.(5km)
Veast lähemalt siis, kõigepealt hakkab auto ventikas võimsust kaotama, on kuulda kuidas ventika puhumis kiirus kõigub.
See on minujaoks märge, et viga hakkab.Lülitan alati igaksjuhuks ventika, siis välja, et mitte teda kahjustada.
Seejärel hakkavad armatuuris erinevad tuled tööle viskama: näiteks: kollane pidurituli, abs veojõu kontroll, rehvirõhk.
Mõnikord tuleb ka aku tuli ning ükskord märkasin ka airbagi tuld.
Tuled alustavad tihtipeale alguses rahulikult viskamisega ning siis paari minuti pärast lähevad täiesti hulluks.
Auto viskab samasid tulesid uuesti ja uuesti. Spidomeeter lõpetab töötamise kuid pöörete näidik jääb tööle.
Autoga saab sõita, kuid auto väriseb vabakäigul seistes ning liikudes jõnksutab nõrgalt.
Autol hakkavad ka vilkuma esiudukad tööle ja kinni. Angel eyed töötavad ilusti edasi.
Auto aknaid ei saa üles alla liigutada.
Kui peaksid sõitma väga pikka otsa hakkavad ka kojamehed lõpuks ise tööle ning neid ei saa kinni panna.
Mis ma oma autoga tegema peaks?
Kas võib mõjutada see, et autot käivitades viskab märgutule, et mingi pirn ei tööta. Mul nimelt ei tööta 2 tagumist pidurituld.
Olen lasknud mitte BMW scanneriga oma autot scannida ning näitab veakoodi: 4A27
Re: Bmw e91 2.0 120kw elektriprobleem
Postitatud: 03.09.2019 21:16 14
Postitas patrik
Pardapinge probleem ilmselt. Leian vea kiirelt, kontaktid profiilis.
Postitatud: 11.09.2019 09:44 52
Postitas bmwe90_2L
Tänu patrikule sai probleem lahendatud.
Postitatud: 12.09.2019 17:33 52
Postitas -Priit-
Räägi siis ka milles viga oli.
