e46 tagakojamehe probleem
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Telefon: 57411411
Postitus Postitas botzor » 05.09.2019 19:54 49
e46 touring 2003a
Kojamees jäib koguaeg, vahelduva eduga laseb ise klaasipesu sinna. seisma jaab ainult siis kui süüde välja võtta või mootorilt pistik tagant ära kiskuda. Kojamehe kangist midagi muuta ei saa, ei ole vahet mis asendis on.
Luugi juhtmestik terve, lapitud pole midagi. Auto minu käes olnud 6a, algusest saati on pistik lahti olnud. :D
botzor
Telefon: 57411411
Re: e46 tagakojamehe probleem
Postitus Postitas botzor » 18.09.2019 19:31 12
Pole kellelgi mingeid mõtteid? Ega selle kojamehe juhtimine mingist moodulist läbi ei käi? olen viimasel ajal täheldanud, et vahest ei lähe uksed puldist lukku(oem, mitte mingi aftermarket). Mõtlesin et äkki mingi seos
Kevrum
Peamine sõiduk: BMW 330xD
Postitus Postitas Kevrum » 19.09.2019 07:59 06
Äkki mingi mooduli kamm, või siis mingid signaali juhtmed lühisesse hõõrunud ennast?
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA » 19.09.2019 10:48 04
Ma prooviks ikkagi esmalt teist lülitit.
