E46 raadio probleem
Legit
Peamine sõiduk: E36 318i
E46 raadio probleem
Postitus Postitas Legit » 22.10.2019 09:00 52
Raadiol helikvaliteet kehvaks läinud ja kanaleid ei leia ka nii hästi kui varem, googeldades leidsin ,et täpselt samad sümptomid nagu kirjeldatakse vigase raadiomooduli puhul, minu autol navi pole, tavaline Business CD makk, kas sellegipoolest on mul eraldi raadiomoodul peal või käib mul kõik läbi maki ja ilmselt makk vigane?
HärraNahk
Peamine sõiduk: BMW 330d
Re: E46 raadio probleem
Postitus Postitas HärraNahk » 23.10.2019 08:42 49
Jälgin teemat, omal järelturu pioneer hetkel sees ning raadio levi üsna kehva. Vahepeal töötab ilusti ja järgmisel hetkel kõik kanalid kadunud.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA » 23.10.2019 09:37 05
Teil universaali rõõmud.
HärraNahk
Postitus Postitas HärraNahk » 23.10.2019 19:22 55
MargusA kirjutas:
23.10.2019 09:37 05
Tahaksid sa sellest lähemalt rääkida?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA » 23.10.2019 19:43 23
Proovi tagaluuki kinni lahti panna ja kas heli muutub paremaks,halvemaks. Viga võib luugijuhtmetes olla.
HärraNahk
Postitus Postitas HärraNahk » 23.10.2019 20:02 29
MargusA kirjutas:
23.10.2019 19:43 23
Olen luugijuhtmed üle kontrollinud kui tagaluugi nupp ei toiminud. Kõik kaablid terved, ükski venima ei anna ja kulunud pole. Samuti ei sega luugi avamine raadio tööd(juhul kui ta parasjagu otsustab, et töötab)
MortenS
Postitus Postitas MortenS » 26.10.2019 09:58 09
Vaata yle tagaklaasi soojenduse ribad ja antenni ribad, vasaku pagassi klaasi sees ka antenn
Mul ka levi halb kuna kyljeklaasi kyljest on polstri all antenni juhe klaasi kyljest lahti ja tagaklaasi soojenduse ja antenni ribad ka katki nyhitud
janno89
Postitus Postitas janno89 » 28.10.2019 07:33 59
minu omal on tagaklaasi ribad katki ja pmst ei mänginud midagi. paigaldasin auto sisese antenni ja korras.
